*参考代码位于以下路径:M451SeriesBSP_v3.01.001Sample CodeNu Edu*NuMicro®M451SPI支持全双工模式,它传输(接收)数据以及接收(传输)数据,从而提高SPI传输效率。 因此,在接收数据之前,用户必须首先清空SPI RX FIFO,以避免接收意外数据。 在代码中,用户必须首先调用SPI_ClearRxFIFO(SPIN),然后接收SPI RX数据。
*参考代码位于以下路径:M451SeriesBSP_v3.01.001Sample CodeNu Edu*在Nu Edu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.c的示例代码中,用户首先清除330行中的RX FIFO数据,然后触发RX接收数据,如下所示。 *参考代码位于以下路径:M451SeriesBSP_v3.01.001Sample CodeNu Edu*在Nu Edu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.c的示例代码中,用户首先清除330行中的RX FIFO数据,然后触发RX接收数据,如下所示。 *参考代码位于以下路径:M451SeriesBSP_v3.01.001Sample CodeNu Edu*In the sample code of the NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.c, user first clears the RX FIFO data in the 330th row and then triggers the RX receive data, as shown below. *参考代码位于以下路径:M451SeriesBSP_v3.01.001Sample CodeNu Edu* *参考代码位于以下路径:M451SeriesBSP_v3.01.001Sample CodeNu Edu* |
928 浏览 0 评论
1232 浏览 1 评论
2598 浏览 5 评论
2934 浏览 9 评论
2798 浏览 6 评论
1335浏览 3评论
245浏览 2评论
518浏览 2评论
426浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-21 03:41 , Processed in 1.013531 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
