提供领先的创新视频和显示处理解决方案提供商——Pixelworks, Inc.(纳斯达克股票代码:PXLW)今日发布了其第六代移动视觉处理器---i6,这是首款基于Pixelworks大量移动显示数据集和训练模型的低功耗人工智能(AI)威廉希尔官方网站
的产品。Pixelworks i6处理器是业界首个具有集成AI处理单元的设备,该组件可自适应优化整体图像质量,从而在各种移动观看条件下提供始终如一的卓越视觉体验。
3个回答
Pixelworks i6处理器利用AI智能地提升视频和游戏内容的动态范围,同时根据环境光照明条件、内容属性、显示特性和使用模式来优化显示屏的对比度、清晰度、亮度和色温,打造出全时的影院级视觉体验。全新解决方案还支持Pixelworks拥有专利且行业领先的色彩校准及管理威廉希尔官方网站
,以及独特的全时HDR威廉希尔官方网站
和精确的HDR10 / 10 +色调映射,这款处理器的总功耗比它的前身(Pixelworks i3处理器,之前称为Iris 3)降低了40%。
Pixelworks i6 Pro处理器提供了额外的系统级软件优化,通过在LCD和OLED显示屏上智能映射最广泛的应用和用户实例中的功能集与模式,以最高的刷新率和分辨率确保出色的视觉质量与功耗水平。这两种解决方案均具有Pixelworks的多种自适应显示威廉希尔官方网站 ,包括用于OLED显示屏的无闪烁DC调光和超平滑亮度控制,用于LCD显示屏的动态亮度控制(具有3倍的视频和游戏对比度),以及全新的处理单元,可在所有色域和查看模式下保持清晰度、对比度和肤色准确性。 Pixelworks总裁兼首席执行官Todd DeBonis表示:“凭借超过20年的显示处理经验,我们很荣幸向领先的智能手机客户展示并推荐我们备受欢迎的第六代架构。i6处理器是第一款将人工智能用于关键显示功能的专用处理器,可确保用户在掌心之间就能享受到高质量的照片、视频和游戏的真实影院级显示体验。我们期待与中高端智能手机合作伙伴一起将该威廉希尔官方网站 推向市场。” 诺基亚手机之家的HMD北美区首席产品官兼副总裁Juho Sarvikas 表示:“我们的PureDisplay屏幕威廉希尔官方网站 旨在为每个人提供真正卓越的观看体验。在全球范围内,近三分之二的视频是通过手机观看的,我们的PureDisplay威廉希尔官方网站 (由Pixelworks提供支持)可提供令人难以置信的HDR视频质量,即在所有视频内容中提供更高的对比度、清晰度及增强的色彩。我要祝贺Pixelworks i6处理器的推出,并对我们将PureDisplay体验提升到下一个全新水平感到非常兴奋。” TCL通讯全球产品中心总经理Michael Chen表示:“Pixelworks将继续成为一个可靠和创新的合作伙伴,其良好的产品性已帮助我们在拥有NXTVision威廉希尔官方网站 的TCL品牌智能手机产品组合中确立了‘展视非凡’(Display Greatness)的价值主张。Pixelworks i6处理器以其基于AI的新解决方案为特色,有助于提升娱乐体验,这是自适应视觉处理中令人振奋的进步,也是我们继续与Pixelworks在TCL移动设备上密切合作的原因。” 华硕智能手机业务部总经理张凯舜表示:“对与Pixelworks的持续合作以及在连续推出游戏类和旗舰级智能手机的显示性能方面的合作,我们感到非常高兴。Pixelworks i6处理器,其新的基于人工智能的架构,是Pixelworks威廉希尔官方网站 创新的证明。这些创新不断提高视觉质量,在任何地点都能为我们的消费者能提供广泛的娱乐和智能手机体验。” |
高级视觉处理的新架构
Pixelworks i6处理器极大地提高了视频和图像质量,并凭借新的AI驱动架构和高达144 Hz的动态刷新率支持,为LCD和OLED移动显示屏树立了一个新的图像质量标准。其新功能和增强功能包括: 专用AI处理单元 - 自适应优化视频、游戏和照片的整体图像质量。轻量级的AI显示推理功能增强了公司的模糊逻辑IP,可低功耗、自适应、智能优化视频、游戏和照片的整体图像质量。 AI场景检测 - 为视频、游戏和照片提供最佳的实时SDR转HDR效果,同时动态调整局部对比度和清晰度,以带来始终如一的全时HDR体验和卓越的视觉质量。 AI自适应显示 - 分析环境光条件、设置和内容来智能地调整屏幕特性,从而在各种光照条件下提供更加直观准确的显示。 肤色准确度 - 动态检测和保护肤色,从而在各种色域和自定义查看模式下呈现更自然的肤色外观。 暗噪声抑制 - 动态降低暗光视频和照片中的视觉背景“噪声”。 色彩校准 3.0 - 通过简单、快速的一遍测试;并可轻松将其部署在工厂现场,将色彩与业界领先的色彩精度提升到全新高度。 新的i系列更名包含Pixelworks i3(以前为Iris 3)和全新的i6处理器,并使用现有的芯片编号。公司现有的高端解决方案Iris 5成为X系列的一部分,并被重新命名为Pixelworks X5处理器。 |
3492个成员聚集在这个小组
3365 浏览 1 评论
4005 浏览 0 评论
3514 浏览 0 评论
4090 浏览 1 评论
20765 浏览 11 评论
920浏览 2评论
1209浏览 2评论
1128浏览 1评论
1338浏览 1评论
476浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-13 04:07 , Processed in 0.871388 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
