扫一扫,分享给好友
本人初学单片机,在DS1302时钟芯片程序中出现的ACC表示什么意思呢?
ACC在程序中代表什么呢?是DS1302的一个缓存数据的东西吗? 为什么能像单片机I/O口一样进行位声明? 谢谢大家的回答 程序如下 /******************************************************************** * 文件名 : 时钟DS1302LCD.c * 描述 : 该文件实现用DS1302来实现日历和时钟功能,液晶1602上显示出来。 * 创建人 : 东流,2009年4月10日 * 版本号 : 2.0 ***********************************************************************/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it ACC0 = ACC^0; //只问ACC代表什么意思,这个语句我懂 ***it ACC7 = ACC^7; ***it T_CLK = P1^6; /*实时时钟时钟线引脚 */ ***it T_IO = P3^5; /*实时时钟数据线引脚 */ ***it T_RST = P1^7; /*实时时钟复位线引脚 */ |
16个回答
累加器(ACC)是8位寄存器,常用于进行算术或逻辑操作的输入和运算结果的输出。在指令累加器的助记符为A,作为直接地址时助记符为ACC。所以ACC0、ACC7为累加器的位定义ACC0为ACC寄存器的D0位
定义ACC7为ACC寄存器的D7位或者说:ACC累加器=A ACC.0=E0H ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。一般的说法,A代表了累加器中的内容、而 ACC代表的是累加器的地址。 |
谢谢管理员,明白了。 |
学习了谢谢谢谢谢谢谢谢
学习了
累加器
查手册
当然,单片机所以寄存器都能够在C语言中使用(除了pc寄存器)。你可以打开头文件,reg52.h。如下图,sfr P0 = 0x80; sfr P1 = 0x90; sfr P2 = 0xA0; sfr P3 = 0xB0; sfr PSW = 0xD0; sfr ACC = 0xE0; sfr B = 0xF0; sfr SP = 0x81; sfr DPL = 0x82; sfr DPH = 0x83; sfr PCON = 0x87; sfr TCON = 0x88; sfr TMOD = 0x89; sfr TL0 = 0x8A; sfr TL1 = 0x8B; sfr TH0 = 0x8C; sfr TH1 = 0x8D; sfr IE = 0xA8; sfr IP = 0xB8; sfr SCON = 0x98; sfr SBUF = 0x99; /* 8052 Extensions */ sfr T2CON = 0xC8; sfr RCAP2L = 0xCA; sfr RCAP2H = 0xCB; sfr TL2 = 0xCC; sfr TH2 = 0xCD; |
学习了,谢谢了
学习了,O(∩_∩)O谢谢!!!!
学习了,谢谢!
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12926 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 15:43 , Processed in 0.898938 second(s), Total 69, Slave 63 queries .
