电压比较器LM393两路输出不正常
7919 比较器
2020-11-23 10:31:52   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
7个回答
2020-11-23 10:31:53 评论
2020-11-23 13:06:46 评论
2020-11-23 14:34:39 评论
2020-11-23 17:51:36 评论
2020-11-23 20:12:14 3 评论
3 条评论
  • 2020-11-24 09:07
    测试了,发现参考电平要设置在IN+角位,如果设置在in-,则对应out端会一直是低电平
    PCB00035476 回复 素先生: 2020-11-24 13:13
    参考电压和输入电压是多少
    素先生 回复 PCB00035476: 2020-11-24 17:02
    电路 重新检测了,测试结果:
    我参考电平Vref设置为4.2V,Vin电平为0~5V,
    1、我设置in+为参考电平,in-为输入Vin电平,则当Vin>Vref时,out为低电平,大概为0.18V,当Vin<Vref时,out为高电平,大概为4.93V
    2、我设置in-为参考电平,in+为输入Vin电平,则不管Vin大于或者小于Vref,out为低电平,为0.18V
    两组比较器都做测试
2020-11-23 23:01:09 评论
2020-11-24 18:56:16 评论
撰写答案
