代码分析
用户可下载“圆弧对象(lv_arc)的使用”文章末尾的Demo工程(点击我直接下载),参考圆弧对象(lv_arc)的使用文章,将以下Demo代码复制到Demo工程test.c文件空白处。然后在test.c文件的create_test()函数中增加roller_test()函数测试。 01 staticvoidroller_event_handler(lv_obj_t*obj,lv_event_tevent) 02 { 03 if(event==LV_EVENT_VALUE_CHANGED){ 04 charbuf[32]; 05 lv_roller_get_selected_str(obj,buf,sizeof(buf)); 06 printf(“Selectedmonth:%sn”,buf); 07 } 08 } 09 10 11 voidroller_test(void) 12 { 13 lv_obj_t*roller1=lv_roller_create(lv_scr_act(),NULL); 14 lv_roller_set_options(roller1, 15 “Januaryn” 16 “Februaryn” 17 “Marchn” 18 “Apriln” 19 “Mayn” 20 “Junen” 21 “Julyn” 22 “Augustn” 23 “Septembern” 24 “Octobern” 25 “Novembern” 26 “December”, 27 LV_ROLLER_MODE_INIFINITE); 28 29 lv_roller_set_visible_row_count(roller1,4); 30 lv_obj_align(roller1,NULL,LV_ALIGN_CENTER,0,0); 31 lv_obj_set_event_cb(roller1,roller_event_handler); 32 } 这里我们创建了一个月份选择列表,用户可以通过滑动月份列表去选择月份,大家还记得每个月份之间的“n”是什么作用吗?这个我们在之前的下拉列表教程中有讲过,可能大家现在发现有很多控件是类似的,没错,有部分控件是相似的,但是因为具有某些不太同的属性从而发展成了一个新的控件,没错“n”的作用就是用来分割我们每一个选项的,当你不加这个分割符时所有选项会变成一个选项,不过这里这种方法要比我们前面学习的列表控件要简单多了,因为我们一次可以添加多个选项。 1 lv_roller_set_visible_row_count(roller1,4); 这行代码的意思是,一次可以展示4个选项,你觉得展示窗口太小时,可以增大这个数字,这里我们也设置了回调函数,因为选择性的控件是有结果输出的,所以我们需要回调函数去处理结果,这里我们只在控制台打印了一下,大家可以根据自己的需求去处理选择结果。 |
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 06:19 , Processed in 1.022961 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
