RD9910
RD9910是通用型电流模式LED驱动电路,内部集成高压启动模块,具有从8V至600V的极宽工作电压范围,采用固定关断时间的高效开关工作模式,可驱动从几毫安到1安培的工作电流,同时电路还具有欠压、过温、过流以及短路等完善的保护功能,最大限度地保障长寿命安全可靠工作 产品特点: 8~600V极宽输入电压 工作效率可达90%以上 可调的固定关断时间 输出电流从几毫安到1安培可调 具有PWM调光和线性调光两种调光方式 低输出电压时自动调频功能 欠压、过温、过流、短路保护功能 SOP-8/DIP-8封装 最大额定值: VIN到GND电压.....................................................................+620V
VDD到GND电压.....................................................................+20V LD、PWMD、GATE到GND电压.........................................-0.3V 至VDD+0.3V CS到GND电压........................................................................-0.3V 至+5.5V 驱动输出电压(Y, Z; A, B).......................................................-8V 至+15V 接收输入电压(A, B)..............................................................-8V 至+15V 接收输出电压(RO).................................................................-0.5V 至+15V 连续功率谱(TA= +70°) 8脚塑封DIP (+70°C以上-9.08mW/°C).........................725mW 8 脚SO (+70°C以上-5.85mW/°C)................................470mW 存贮温度范围.........................................................................-65°C至+160°C 工作温度范围.........................................................................-50°C至+100°C 焊锡温度(10秒).....................................................................+300°C |
此款产品还适合应用在以下几方面,性价比很高,特此推荐
产品应用: DC/DC、AC/DC LED驱动应用 RGB背光LED驱动 平板显示器背光驱动 通用恒流源应用 标识或装饰用LED灯驱动 恒流充电器 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:05 , Processed in 1.004529 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
