产品概述: H6118具备30V/1.2A、高调光比LED恒流驱动器. H6118是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。 H6118输入电压范围从8伏到30伏,输出电流可调,可达1.2安培。根据不同的输入电压和外部器件, H6118可以驱动高达数十瓦的LED。内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,进入极低工作电流的待机状态。 H6118采用SOT89-5封装和ESOP8封装 H6118的性能特征 ● 大电流,小封装,高亮度的LED驱动芯片 ● 宽电压输入,输入电压为6-30V ● 输出恒定电流可达1.2A ● 极少的外围电路个数,总计不超过五颗 ● DC电压或PWM控制亮度变化 ● 高达1MHZ的开关频率 ● 输出电流精度可达+-5% ● 效率高达97% ● 内部具有开路保护功能 ● 广泛应用于MR-16等产品上,输出功率可达20W H6118应用特点 1. 电感越大、工作频率越低,恒流效果越好。 2. 输出电流越大,需要电感值越小, 电感选择比较方便。 3. 输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。 4. 通常电感越大,功率开关的开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。 5. 反馈电压100mV,功率开关导通电阻尼损耗业界小。 6. 效率为0.6Q,也比较小,比一般产品高。 7. 内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对LED有双重保护 8.采用SOT89 -5封装,热阻仅为45 ℃/w,散热特性很好 产品应用: 示宽灯,阅读灯,牌照灯,车顶灯,车内阅读灯,尾箱灯,侧转向灯等,适用于货车驾驶室内饰灯 发光颜色: 白光,黄光 ` |
GMT+8, 2024-12-23 23:01 , Processed in 0.813825 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
