设计了一个闭环反馈程序。
我的思路是: 一、首先使用串口和一系列子VI(这里称仪器VI0)向仪器发送命令,但是我想要这部分程序只在启动程序的最开始运行一次(简单来说,就是向仪器发送一次命令,让仪器开始运行产生数据) 二、仪器接收到命令后开始运行,产生的数据由DAQ助手接收,再利用生产者消费者模式将数据处理后反馈给控制仪器的子VI(这里称仪器VI1)(消费者模式中的VI1用来接收处理后的数据,再将其反馈给仪器,因此相当于构成了一个闭环)。 我的问题是: 仪器VI0只需要运行一次(仪器的初始启动),因此把它放在生产者消费者模式之外;仪器启动之后就会产生反馈数据,所以仪器VI1放在消费者框中来不断的对仪器进行反馈控制。这样就需要两次调用VISA资源名,运行程序会报错。 请问应该怎样解决这个问题,或者有没有其他方法可以实现相同的功能? |
2 条评论
5个回答
首先可以确定的是多次、依次调用INIT.VI来打开仪器资源、进行操作、再关闭时不会出错的。其次我这边不能确定您这边的错误讯息,所以只能暂时提两点问题。
1、一般的仪器init都会有reset和query,且默认是“T”,可以考虑在初始运行时做reset,之后再次进行调用时,可将其设为“F”。 2、针对您这边描述的“两次调用会出错”,进行猜测,是否是因为两次的调用会有重叠部分,可以考虑使用顺序结构或者错误簇(推荐)进行顺序控制试一下
最佳答案
1 条评论
方法有很多,你的程序主要是打开和关闭有两个,打开后直到结束程序时再关闭,而且你都用生产消费了,为啥还在循环外搞事情
5 条评论
用一个while循环里放一个条件结构。添加3个移位寄存器,分别连接VISA资源、错误簇和真常量。真常量用于第一次循环运行VI0(条件结构真),然后赋值该移位寄存器右端成假。(相当于第一次循环运行条件真,之后都运行条件结构假)。条件结构假里放顺序结构,先运行你的生产者结构部分,在运行VI1。循环结束记得关闭VISA,不然下次运行会报错。由于我公司电脑文件加密的原因上传不了图片。
5 条评论
571 浏览 1 评论
1632 浏览 2 评论
1659 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1919 浏览 2 评论
2468 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 23:56 , Processed in 0.600383 second(s), Total 104, Slave 86 queries .
