`R&S SMJ100A二手SMJ100A进口信号源工厂回收
R&S SMJ100A二手SMJ100A进口信号源工厂回收 赵先生:175-6672-8272 188-8361-1172(电/微) 服务QQ:257-2238-817 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器 R&S®SMJ100A满足各种应用对现代矢量信号源的所有挑战。例如,它提供了研发要求的信号质量和灵活性,更不用说其方便的图形化的用户界面,而这对R&S®SMJ100A来说只是锦上添花——在生产中,R&S®SMJ100A已经以它基带的灵活性和低的设置时间脱颖而出。R&S®SMJ100A的基带满足所有的要求,从信号的实时产生到重放事先计算好的波形。 R&S®SMJ100A覆盖数字射频传输必需的所有重要频段,提供3 GHz 或6 GHz的频率选项。内部基带发生器支持大多数数字标准,如GSM/EDGE, 3GPP FDD ,CDMA2000® 。这些特性使R&S®SMJ100A成为通用矢量信号发生器的理想选择,支持许多应用。 为了支持未来的标准,R&S®SMJ100A具有大的带宽,因此诸如WiMAX等新标准不会带来任何问题。内部的任意波形发生器即是其多功能的证明,它提供长度达64 Msamples的序列,可用于从R&S®WinIQSIM™或matlab产生的多种信号。 好的信号质量 ◇ 200 MHz射频带宽的IQ调制器 ◇ 非常低的SSB相位噪声,典型值-133 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽) ◇ 宽带噪声典型值-153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽) ◇ 极佳的ACLR性能,对3GPP FDD (测试模式 1, 64 DPCHs),典型值+69dB。 ◇ 标配高稳参考振荡器 ◇ 高的电平重复性 生产的理想选择 ◇ 极短的频率和电平设置时间(<2ms); 对列表模式下的频率变化,仅仅450 μs ◇ 在整个电平范围内高达6 GHz的电子衰减器 多功能的内部基带 ◇ 四个实时的3GPP FDD码道 ◇ 每个GSM/EDGE时隙可设置不同的调制 ◇ 生成实时信号的基带发生器 ◇ 高达64 Msamples的任意波形发生器 ◇ 内部基带发生器带宽达80 MHz 易于使用 ◇ 800 × 600像素(SVGA格式)的彩色显示 ◇ 直观的操作界面,具有信号流的图形显示(方框图) ◇ 通过内部的瞬态记录器图形化的显示基带信号 ◇ 上下文相关联的帮助系统 ◇ 所有编辑区的工具提示 ` |
GMT+8, 2025-2-24 02:08 , Processed in 0.470391 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
