1,File->New Project Wizard->弹出如下界面:
-2,点击Next,弹出如下图所示对话框: -设置工程路径、工程名、顶层实体名,在这里注意工程名要和实体名保持一致,以免编译时出错。 -3,设置完成后点击Next,弹出Add Files对话框,如图: -如果没有文件需要添加,直接点击Next,如图: - 根据自己的需要设置好芯片系列、参数,然后选择正确的的芯片型号。 -4,点击Next,进入EDA Tool Settings对话框,如下图: -如果后续需要仿真或者需要使用第三方工具可以在这里设置 -5, 点击Next,进入Summary界面,如图: -此界面是关于新建立的工程详细信息报表,单击Finish完成。 - File->New,选择 Design Files 下拉列表下的 Verilog HDL Files 选项,点击 OK,界面如下: - 输入要编写的程序,注意:顶层实体名要和工程名一致。如下图: - 点击保存按钮,保存到工程目录下。 - Processing->start->Analysis&Synthesis(分析综合),如下图: - 分配管脚及一些其它设置(这里只介绍常用设置,有兴趣的同学可以查阅 Altera 相关 文档) Assignments->device,弹出如图所示对话框: - 按照图示进行设置。注意:本开发板按 3.3V-LVTTL 电平进行设计 - Start->Compilation 进行编译,如下图: - 完成后可进行下载或仿真。 |
示例代码:
01module led_prj( 02input nrst, 03input clk, 04output [3:0] led 05); 06reg [24:0] counter; 07reg clk2; 08reg [3:0] led_reg; 09assign led = ~led_reg; 10always@(posedge clk or negedge nrst) begin 11if(!nrst) begin 12counter 《= 0; 13clk2 《= 0; 14end 15else if (counter == 25000000) begin 16counter 《= 0; 17clk2《 = ~clk2; 18end 19else 20counter 《= counter + 25‘d1; 21end 22always@(posedge clk2 or negedge nrst) begin 23if(!nrst) 24led_reg 《= 4’d0; 25else 26led_reg 《= led_reg +4‘d1; 27end 28endmodule |
1029 浏览 0 评论
1295 浏览 1 评论
2727 浏览 5 评论
3017 浏览 9 评论
2914 浏览 6 评论
1647浏览 3评论
295浏览 2评论
575浏览 2评论
490浏览 2评论
551浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-19 06:16 , Processed in 1.219983 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
