LED模组在使用过程中可能会出现闪烁或者不亮的问题,如果设计使用人员处理不当的话,将会对LED模组的性能造成很大损害,严重的会导致模组失效,因此弄清LED模组发生问题的原因并找出解决之道才是根本。
今天,将为大家分析LED模组常见的一些问题,并给出相关的解决方法,希望能对消费者起到一些帮助作用。 LED模组使用过程中的常见问题以及解决方法: 1.问题:LED模组的所有LED都不亮。 原因:a. 开关电源输出接线是否正确。 b. 开关电源无电压输出。 解决方式:a. 电源接线正、负极是否正确。 b. 试电接入开关电源输入端。 2. LED模组部分线路的LED灯不亮。 原因:a. 电源输出接线是否正确。 b. 接插方向是否正确。 c. 电源线插反、接反。 解决方式:a. 确保红色线接正极,黑色线接负极。 b. 拆出,重新正确方向接插。 c. 查出部分插反的线路,重新连接。 3. LED模组LED颜色昏暗。 原因:a. 开关电源和LED电压标号不一致。 b. LED极性接反了。 c. LED太长。 解决方式:a. 确保开关电源与LED电压标号一致性。 b. 确保正、负极接线正确。 c. 减少LED的连接。 4. LED模组的所有LED发生闪烁现象。 原因:主要问题在于接触不良。 解决方式:松动处重新固定或接插。 对症下药,只有找到LED模组发生问题的原因,才能解决问题,最终恢复它的正常工作。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:21 , Processed in 0.361511 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
