产品特点:
最大输出电流:1.5A 高效率:96% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 最大辉度控制频率:40KHz 滞环控制,无需环路补偿 工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.5V~60V 智能过温保护 低压差无过 H6118是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低 H6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串 H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性 H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 应用范围:示宽灯,阅读灯,牌照灯,车顶灯,车内阅读灯,尾箱灯,侧转向灯等,适用于货车驾驶室内饰灯 发光颜色: 白光,黄光 |
GMT+8, 2025-3-5 09:35 , Processed in 0.548093 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
