作者: 郭俊卿1; 陈 云2; 胡 俊1 (1. 重庆邮电大学 通信与信息工程学院, 重庆 400065; 2. 山东电信潍坊分公司 山东 潍坊 261041)
Author(s): GUO Jun—qing1; CHEN Yun2; HU Jun1 (1. College of Communication and Information Engineering, Chongqing University of Posts and Telecommunication, Chongqing 400065,China; 2.Shandong Telecom Weifang Branch, Weifang 261041, China) 关键词: OFDM; 定时同步; 均方误差; 多径衰落信道 Keywords: OFDM; timing synchronization; MSE; multi—fading environmen t分类号: TN919DOI: -文献标识码: A 摘要: 基于提高OFDM系统整体性能的目的,采用对称相关的性能,通过对Park和Minn等人的算法进行研究,并在其基础上进行了改进,改进算法消除了定时度量中的多余峰值,只有一个准确的峰值,可以很容易的进行时间定时。通过matlab进行仿真,结果表明,改进算法的性能比原算法有所改善,并且适用高斯信道和多径衰落信道。Abstract: In this paper , a improved OFDM timing synchronization algorithm is proposed through comparison with Park and the Minn algorithm by using symmetrical correlation in order to achieve much better overall performance of OFDM system. The improved algorithm removes extra peaks in timing metric and only has one peak that makes determination of correct timing metric easier. Simulation results show that the improved algorithm has a smaller mean square error and is suitable for AWGN and multi—fading environment. ![]() 免责声明: 本文出于传递更多信息之目的,如果有侵犯版权事宜,请与论坛联系,我们将在第一时间删除该信息。 |
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
3815 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
5577 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
9264 浏览 2 评论
7098 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
7843 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-7-4 08:31 , Processed in 0.604584 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
