3个回答
以ASP.NET Core WebAPI 作后端 API ,用 Vue 构建前端页面,用 Axios 从前端访问后端 API ,包括文件的上传和下载。
准备文件上传的API #region 文件上传 可以带参数 [HttpPost(“upload”)] public JsonResult uploadProject(IFormFile file, string userId) { if (file != null) { var fileDir = “D://aaa”; if (!Directory.Exists(fileDir)) { Directory.CreateDirectory(fileDir); } //文件名称 string projectFileName = file.FileName; //上传的文件的路径 string filePath = fileDir + $@“/{projectFileName}”; using (FileStream fs = System.IO.File.Create(filePath)) { file.CopyTo(fs); fs.Flush(); } return Json(“ok”); }else{ return Json(“no”); } } #endregion 前端vue上传组件 ( 利用Form表单上传 ) 《template》 《div》 《form》 《input type=“text” value=“” v-model=“projectName” placeholder=“请输入项目名称”》 《input type=“file” v-on:change=“getFile($event)”》 《button v-on:click=“submitForm($event)”》上传《/button》 《/form》 《/div》 《/template》 《script》 ///这个组件是用于上传bdls文件的组件 export default { data() { return { uploadURL: “/Home/Upload”, projectName: “”, file: “” }; }, methods: { getFile(event) { this.file = event.target.files[0]; console.log(this.file); }, submitForm(event) { event.preventDefault(); let formData = new FormData(); formData.append(“file”, this.file); let config = { headers: { “Content-Type”: “multipart/form-data” } }; this.$http .post(this.uploadURL, formData, config) .then(function(response) { if (response.status === 200) { console.log(response.data); } }); } } }; 《/script》 《style scoped》 《/style》 用 element-ui 的 Upload组件上传文件 http://element-cn.eleme.io/#/zh-CN/component/upload 《template》 《div》 《el-upload :file-list=“uploadFiles” ref=“upload” :on-success=“upLoadSuccess” :on-error=“upLoadError” :action=“uploadURL” :auto-upload=“false”》 《el-button slot=“trigger” size=“small” type=“primary”》选取文件《/el-button》 《el-button size=“small” type=“success” @click=“submitUpload”》上传到服务器《/el-button》 《/el-upload》 《/div》 《/template》 《script》 import Vue from “vue”; import { Upload, Button } from “element-ui”; Vue.use(Upload); Vue.use(Button); export default { props: [], data() { return { projectName: “”, //uploadURL: “/project/upload?a=1”, uploadFiles: [] //上传的文件列表 }; }, computed: { //文件的上传路径 //附带用户id和项目名称 uploadURL: function() { //var userId = this.$store.state.userId; return “/project/upload?userId=” + 1; } }, methods: { //文件上传 submitUpload() { this.$refs.upload.submit(); }, //文件上传成功时的钩子 upLoadSuccess(response, file, fileList) { if (response == “ok”) { console.log(response + “已上传” + file); console.log(“项目添加成功”); } else { console.log(“项目添加失败”); } }, //文件上传失败时的钩子 upLoadError(response, file, fileList) { console.log(“项目添加失败”); } } }; 《/script》 《style scoped》 《/style》 文件下载 普通的文件下载方式是访问一个后台文件流地址,直接生成对应的文件,下载即可,地址栏中也可携带一些控制参数,但是无法通过header传递参数。 两种文件下载方式,一种是,直接返回file文件,利用浏览器的下载功能。但是这种没有发现可以在发送请求的时候携带token;另一种是利用 Axios 发送下载文件的请求,可以设置header头,可以携带token ,但是response-type是blob类型的。 |
第一种:
后端API: public FileResult downloadRequest() { //var addrUrl = webRootPath + “/upload/thumb.jpg”; var addrUrl = “D:/aaa/thumb.jpg”; var stream = System.IO.File.OpenRead(addrUrl); string fileExt = Path.GetExtension(“thumb.jpg”); //获取文件的ContentType var provider = new FileExtensionContentTypeProvider(); var memi = provider.Mappings[fileExt]; return File(stream, memi, Path.GetFileName(addrUrl)); } 前端利用浏览器的功能url直接返回文件 下载文件。.. 。.. 。.. downloadRequest() { let url = “Home/downloadRequest”; //可以在路径中传递参数 window.location.href = url; }, |
第二种
后端api ,两个api的返回类型不同,asp.net core 文件下载常用的有FileResult 、FileContentResult 、 FileStreamResult。 public FileContentResult downloadRequest1() { //string webRootPath = _hostingEnvironment.WebRootPath; //var addrUrl = webRootPath + “/upload/thumb.jpg”; var addrUrl = “D:/aaa/wyy.exe”; /*var stream = System.IO.File.OpenRead(addrUrl); string fileExt = Path.GetExtension(“thumb.jpg”); //获取文件的ContentType var provider = new FileExtensionContentTypeProvider(); var memi = provider.Mappings[fileExt]; return File(stream, memi, Path.GetFileName(addrUrl));*/ //return stream; byte[] fileBytes = System.IO.File.ReadAllBytes(addrUrl); string fileName = “wyy.exe”; return File(fileBytes, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet, fileName); //关键语句 } 前端页面 blob(用来存储二进制大文件) 《el-button type=“primary” v-on:click=“downloadRequest1”》下载文件11《/el-button》 。.. 。.. 。.. downloadRequest1() { axios({ // 用axios发送post请求 method: “post”, url: “Home/downloadRequest1”, // 请求地址 ,也可以传递参数 headers: { //可以自定义header gggg: “gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg” //可以携带token }, responseType: “blob” // 表明返回服务器返回的数据类型 }).then(res =》 { // 处理返回的文件流 //主要是将返回的data数据通过blob保存成文件 var content = res.data; var blob = new Blob([content]); var fileName = “wyy.exe”; //要保存的文件名称 if (“download” in document.createElement(“a”)) { // 非IE下载 var elink = document.createElement(“a”); elink.download = fileName; elink.style.display = “none”; elink.href = URL.createObjectURL(blob); document.body.appendChild(elink); elink.click(); URL.revokeObjectURL(elink.href); // 释放URL 对象 document.body.removeChild(elink); } else { // IE10+下载 navigator.msSaveBlob(blob, fileName); } console.log(res); }); } |
844 浏览 0 评论
有人这CAN机器手臂控制板的原理图吗?CAN舵机ID无法被识别
3630 浏览 2 评论
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
42924 浏览 2 评论
1636 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
13109 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-7-16 03:25 , Processed in 0.606051 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
