`R&S SMJ100A回收SMJ100A信号发生器二手
东莞市佳华电子仪器 长期销售/回收/租赁/维修二手电子仪器,我们货源充足,特迎垂询! 《188-8361-1172》 手机/微同 《0769-87501852》 R和Ssmj100a满足所有的挑战,不同的应用对现代矢量信号发生器。例如,它提供了研究和开发所需的信号质量和灵活性——更不用说一个方便的图形用户界面(GUI)了。这并不意味着所有的研发smj100a所提供的事实,–生产是显而易见的,它具有灵活的基带和低设置时间。基带符合所有的要求,从预先提供实时信号波形回放。 配备了3 GHz和6 GHz的频率选择,R和Ssmj100a涵盖所有重要的基本数字射频传输频带。内部基带发生器选项处理许多数字标准,例如GSM / EDGE、3GPP FDD和CDMA其特点使研发smj100a理想的通用矢量信号发生器,支持各种各样的应用。 处理未来的标准,研发的smj100a特点大带宽;因此,新的标准如WiMAX还是没问题的。内部任意波形发生器是其通用性的证明。它提供了高达128个采样点序列的长度可以使用从研发winiqsim或matlab不同信号。 信号质量高 具有200兆赫射频带宽的IQ调制器 非常低的单边带相位噪声的典型。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz的载波偏移,测量1 Hz带宽) 宽带噪声。- 153 dBc(CW,F = 1 GHz,> 10 MHz载波偏移,测量1 Hz带宽) 型优良的ACLR性能。69分贝(3GPP FDD试验模型1, 64 dpchs) 高稳定基准振荡器标准 高水平的重复性 理想的生产 很短的频率和电平设置时间(小于2 ms);只有450μ在列表模式 电子衰减器高达6 GHz的全水平范围 灵活的高速测量射频列表模式和多段波形 基带的通用性 对-EURTA / LTE信号生成支持 WiMAX IEEE 802.16e-2005corr1-2005,支持,和WiBro 四编码的实时信道3GPP FDD,HSPA和HSPA+的支持 与GSM混合框架,一个框架边缘egprs2槽(每帧相同的符号率) 用于实时信号产生的通用编码器基带发生器 16 Msample任意波形发生器,64或128兆兆 任意波形发生器的研发winiqsim2和研发winiqsim仿真软件支持 易用性 800×600像素彩色显示(SVGA格式) 直观的用户界面与图形显示的信号流(方框图) 通过内置瞬变记录仪实现基带信号的图形显示 上下文敏感帮助系统 提示所有的编辑字段 连接 可选的数字I / Q输出;支持灵活的数据格式和时钟生成的R和S的前智商盒。 R&SNRP功率传感器支持 通过局域网远程控制(千兆位以太网,VXI11)和GPIB 通过Windows远程桌面或远程操作 用户可选择的触发器和标记信号 用于键盘、鼠标和记忆棒的u***连接器 符合LXI C类 规格 水平 范围- 144 dBm至13 dBm(PEP)[ 16 dBm的在超量程] 设置时间 设置在列表模式< 450μ的时间 ` |
GMT+8, 2025-2-23 16:21 , Processed in 0.666863 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
