` 1V供电的设备已经很少了。常见的是我们1.5V的干电池,放电最低电压也是在1V左右,还有就是镍氢可充电电池1.2V了,放电完也是1V左右。
1V升压3.3V和1V升到5V的应用中,如干电池1V的话,电池的能量已经很低了,自身也是很难放电大电流的。同时我们需要选择合适的升压芯片才行,如启动电压肯定要比1V低了。芯片在无负载时,自身的功耗也要低,毕竟在1V时,能量的要求也是很高。 1V升压3.3V,1V升压5V芯片可推荐:PW5100升压IC。 PW5100的输入电压是0.7V – 5V之间,自身功耗也只能10uA左右。效率90%以上。同时是固定输出的电压版本,3.3V和5V。可以节省了外围元件。 1V升压3.3V,1V升压5V电路图: 1V升压3.3V测试: 1V升压5V测试: PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器.系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。 PW5100 是一款低静态电流、高效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少,只需要一个电感和输入、输出电容就可以提供 3.0V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。 芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、纹波补偿电路、启动电路、振荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路、同步管控制以及功率管等。振荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽;参考电压电路提供稳定的参考电平;并且由于采用内部的修正威廉希尔官方网站 ,保证了输出电压可达到±2.5%精度。 ` |
GMT+8, 2025-1-12 15:33 , Processed in 0.595065 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
