如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。 ![]() 在立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP 12动片接地,故对隔离度的影响小。 当2RP121动片从中心点向上滑动时,2R33送来的L声道信号衰减量增大,送到L声道低放电路中的信号减少,其输出随之较小。R声道低放电路的输出增大。由此可见,通过调整2RP12可以改变左、右声道的输出,可以调整左、右声道的平衡。 当左、右声道放音放大器没有什么问题时,原设计使左、右声道输出平衡.故2RP12动片应在中心点位置。由于2RP12的插入,对两声道信号有衰减作用。电路中的2RP7、2RP6是音量电位器。 |
1 个讨论
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:50 , Processed in 0.631866 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
