5 个讨论
安装node环境
1、下载地址为:https://nodejs.org/en/ 2、检查是否安装成功:如果输出版本号,说明我们安装node环境成功 3、为了提高我们的效率,可以使用淘宝的镜像:http://npm.taobao.org/ 输入:npm install -g cnpm –registry=https://registry.npm.taobao.org,即可安装npm镜像,以后再用到npm的地方直接用cnpm来代替就好了。 检查是否安装成功: |
搭建vue项目环境
1、全局安装vue-cli npm install --global vue-cli 2、进入你的项目目录,创建一个基于 webpack 模板的新项目: vue init webpack 项目名 说明: Vue build ==> 打包方式,回车即可; Install vue-router ==> 是否要安装 vue-router,项目中肯定要使用到 所以Y 回车; Use ESLint to lint your code ==> 是否需要 js 语法检测 目前我们不需要 所以 n 回车; Set up unit tests ==> 是否安装 单元测试工具 目前我们不需要 所以 n 回车; Setup e2e tests with Nightwatch ==> 是否需要 端到端测试工具 目前我们不需要 所以 n 回车; 3、进入项目:cd vue-demo,安装依赖 安装成功后,项目文件夹中会多出一个目录: node_modules 4、npm run dev,启动项目 项目启动成功: |
vue项目目录讲解
1、build:构建脚本目录 1)build.js ==> 生产环境构建脚本; 2)check-versions.js ==> 检查npm,node.js版本; 3)utils.js ==> 构建相关工具方法; 4)vue-loader.conf.js ==> 配置了css加载器以及编译css之后自动添加前缀; 5)webpack.base.conf.js ==> webpack基本配置; 6)webpack.dev.conf.js ==> webpack开发环境配置; 7)webpack.prod.conf.js ==> webpack生产环境配置; 2、config:项目配置 1)dev.env.js ==> 开发环境变量; 2)index.js ==> 项目配置文件; 3)prod.env.js ==> 生产环境变量; 3、node_modules:npm 加载的项目依赖模块 4、src:这里是我们要开发的目录,基本上要做的事情都在这个目录里。里面包含了几个目录及文件: 1)assets:资源目录,放置一些图片或者公共js、公共css。这里的资源会被webpack构建; 2)components:组件目录,我们写的组件就放在这个目录里面; 3)router:前端路由,我们需要配置的路由路径写在index.js里面; 4)App.vue:根组件; 5)main.js:入口js文件; 5、static:静态资源目录,如图片、字体等。不会被webpack构建 6、index.html:首页入口文件,可以添加一些 meta 信息等 7、package.json:npm包配置文件,定义了项目的npm脚本,依赖包等信息 8、README.md:项目的说明文档,markdown 格式 9、.xxxx文件:这些是一些配置文件,包括语法配置,git配置等 |
开始我们的第一个vue项目
1、在components目录下新建一个views目录,里面写我们的vue组件 1)开始我们的第一个组件: a:在views目录下新建First.vue b:在router目录下的index.js里面配置路由路径 c:template 写 html,script写 js,style写样式 d:输入ip: http://localhost:8010/#/first,查看页面效果 注意: 一个组件下只能有一个并列的 div,以下写法是错误: 数据要写在 return 里面,而不是像文档那样子写,以下写法错误: 2、讲讲父子组件 1)在components目录下新建sub文件夹,用于存放一下可以复用的子组件。比如新建一个Confirm.vue组件 3)在父组件中引入子组件 引入:import Confirm from '../sub/Confirm' 注册:在标签内的 name代码块后面加上 components: {Confirm} 使用:在内加上 完整代码: 2)父子组件通信 子组件: 父组件: 3、使用路由搭建单页应用 1)按照以上方法,新建一个Second.vue组件 2)路由跳转: 路由跳转之后,注意观察路径变化: 可以看到,在html中解析成了a标签 这里只是简单的介绍了一下路由的使用,更多详细信息,请前往官网学习:https://router.vuejs.org/zh-cn/ 4、如何用less写样式 1)安装less依赖:npm install less less-loader --save 安装成功之后,可在package.json中看到,多增加了2个模块: 2)编写less |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
19543 浏览 2 评论
1512 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
8955 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1269 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3568 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-20 14:46 , Processed in 1.395531 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
