直流高压发生器是用于对电力设备进行直流试验的试验产品,在电力系统中,比较常见就是用直流高压发生器对氧化锌避雷器的直流耐压试验,也可以仪作为直流高压电源使用,在日常的使用中,直流高压发生器使用前需要接线,接线也是一个威廉希尔官方网站
活,如果接线不当就会造成测试不准或者仪器损坏,下面我们来分享一下接线方法。 直流高压发生器接线操作前准备 将控制箱的信号输出电缆插座和测量输入插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地将控制箱的信号输出电缆插座和测量输入插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。 直流高压发生器电压整定值校准 插上电源线,打开控制箱电源开关,电压显示及电流显示,以及0.75倍电压显示显示均为零值。 将电压整定按扭顺时针旋到底,电压粗调旋钮及电压细调旋钮反时针旋转至零位,零位指示灯亮。 轻按“启动”按键,“电源”指示灯(红色)亮。如按“启动”按键,红色指示灯不亮,说明电压粗调和细调不在零位,则将电压粗调旋钮和细调旋钮反时针旋到零位,红色指示灯亮。http://www.foanga.com顺时针旋转电压粗调旋钮,当电压接近所需电压值时,再旋转电压细调旋钮至所需电压为止,这时电压显示值单位为kV,电流显示值单位为mA。 反时针调节电压整定旋钮,使高压关断,此时红色指示灯灭,“过压”指示灯亮。明此时仪器按所要求的输出电压整定,即输出到达所需电压值时自动切断高压,过电压保护。如整定旋钮不调整,每次电压值只能升到整定电压值。如需电压升到额定值,则必须将过压整定旋钮顺时针调至大。 直流高压发生器在电力电缆的试验中的作用主要表现在两方面 一、测量绝缘电阻 应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电,先起火后搭接,先断连后停电摇表等。 二、直流耐压和泄漏电流试验 油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流Ig增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接负极性:电缆受潮后,水分带正电荷,如果芯接负极性,水分会向芯线集中,绝缘中水分增加,泄漏电流增大,易发现缺陷。如果芯线正极性,水分向铅包渗透,绝缘中水分减少,泄露电流下降,不易发现缺陷。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2074 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
835 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1356 浏览 0 评论
3010 浏览 3 评论
1420 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-15 06:14 , Processed in 0.413444 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
