`ST传感器采用了优化的结构和高品质的散热风扇,使得 长时间大功率工作得到了可靠保证,多点监测的自平衡温度控制和截止温度保护保障了在 不影响输出能量的情况下设备安全运行,高效、安全的设计理念保障了产品的运作流畅,具备 全方位的电路保护,避免了不当操作和应用环境可能引发的故障,XLR平衡接头输入,输出连接高转换速率,音质更优美,清晰度更高低失真、低噪声、频带宽功率强劲,驱动能力极强,采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇,使得 长时间大功率工作得到了可靠保证,多点监测的自平衡温度控制和截止温度保护保障了在不影响输出能量的情况下设备安全运行,高效、安全的设计理念保障了产品的运作流畅,ST放大器是具备全方位的电路保护,避免了不当操作和应用环境可能引发的故障,XLR平衡接头输入.ST传感器产品除采用了常规的过温、过载等保护威廉希尔官方网站
外,更设计了在线负载检测等更多种全新保护威廉希尔官方网站
,从而让您避免失误操作可能引起的损坏和错误保护导致的尴尬场面。 信息来源:ST放大器,ST传感器,ST微控制器,ST数据转换器 ` ![]() |
你正在撰写讨论
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:04 , Processed in 0.666046 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
