3个回答
代码分析
先上代码: 01// demo_create(); 02 03 lv_obj_t * obj1; 04 obj1 = lv_obj_create(lv_scr_act(), NULL); 05 lv_obj_set_size(obj1, 100, 50); 06 lv_obj_set_style(obj1, &lv_style_plain_color); 07 lv_obj_align(obj1, NULL, LV_ALIGN_IN_LEFT_MID, 0, 0); 08 09 lv_obj_t * obj2; 10 obj2 = lv_obj_create(lv_scr_act(), obj1); 11 lv_obj_set_style(obj2, &lv_style_pretty_color); 12 lv_obj_align(obj2, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0); 13 14 static lv_style_t style_shadow; 15 lv_style_copy(&style_shadow, &lv_style_pretty); 16 style_shadow.body.shadow.width = 6; 17 style_shadow.body.radius = LV_RADIUS_CIRCLE; 18 19 lv_obj_t * obj3; 20 obj3 = lv_obj_create(lv_scr_act(), obj2); 21 lv_obj_set_style(obj3, &style_shadow); 22 lv_obj_set_pos(obj3,350,200); 大家可以把第二节课中的代码main.c 中的main函数修改成上面一样的,屏蔽掉 demo_create(),然后增加后面的内容。 相信大家看代码就可以很直观的看出来,这里我们创建了三个对象,分别取名为obj1、obj2、obj3,然后对三个对象做了不同的操作。 对象1(obj1): cpp代码: 1lv_obj_t * obj1; 2obj1 = lv_obj_create(lv_scr_act(), NULL); 3lv_obj_set_size(obj1, 100, 50); 4lv_obj_set_style(obj1, &lv_style_plain_color); 5lv_obj_align(obj1, NULL, LV_ALIGN_IN_LEFT_MID, 0, 0); 我们来一行一行的分析一下,后面的教程可能就不会想这样详细的去分析代码了,刚开始是为了方便大家理解: 前两行我们声明了对象1的一个结构体,然后我们通过lv_obj_create()创建了这个对象实例,其中指定其父对象为lv_scr_act(),这个代码什么意思呢?其实就是获取默认显示的被激活的窗口作为父对象,lv_scr_act()可以理解为是lv_screen_active()的缩写,相信这样写很多人就明白了,有时候我们需要理解是什么单词的缩写,可以帮助我们更好的理解代码,当然这也是很多人的不足之处,毕竟掌握好英语要比写好代码还要难~哈哈,相信大家应该都有这种感觉吧! 然后lv_obj_set_size(obj1, 100, 50)是设置对象1的大小,这个函数同时设置了对象的宽和高,你也可以使用lv_obj_set_width()和lv_obj_set_height()去分别设置对象的大小。 然后lv_obj_set_style(obj1, &lv_style_plain_color)是设置的对象1的样式(外观),其中lv_style_plain_color是默认的样式中的一样,还有很多其它的默认样式如下: 01lv_style_t lv_style_scr; 02lv_style_t lv_style_transp; 03lv_style_t lv_style_transp_fit; 04lv_style_t lv_style_transp_tight; 05lv_style_t lv_style_plain; 06lv_style_t lv_style_plain_color; 07lv_style_t lv_style_pretty; 08lv_style_t lv_style_pretty_color; 09lv_style_t lv_style_btn_rel; 10lv_style_t lv_style_btn_pr; 11lv_style_t lv_style_btn_tgl_rel; 12lv_style_t lv_style_btn_tgl_pr; 13lv_style_t lv_style_btn_ina; 每种样式之间都会有不一样的地方,大家可以自己去体验一下,这里就不一一给大家去展示了。 然后lv_obj_align(obj1, NULL, LV_ALIGN_IN_LEFT_MID, 0, 0)是设置当前对象与父对象的对齐样式,为什么是父对象呢?因为我们把第二个参数给的是NULL,此时会默认将父对象作为对齐的对象,然后LV_ALIGN_IN_LEFT_MID是对齐样式,也就是我们在上节课中给出的图中的那几种样式,大家也可以参考下面的样式代码: view sourceprint?01/** Object alignment. */ 02enum { 03 LV_ALIGN_CENTER = 0, 04 LV_ALIGN_IN_TOP_LEFT, 05 LV_ALIGN_IN_TOP_MID, 06 LV_ALIGN_IN_TOP_RIGHT, 07 LV_ALIGN_IN_BOTTOM_LEFT, 08 LV_ALIGN_IN_BOTTOM_MID, 09 LV_ALIGN_IN_BOTTOM_RIGHT, 10 LV_ALIGN_IN_LEFT_MID, 11 LV_ALIGN_IN_RIGHT_MID, 12 13 LV_ALIGN_OUT_TOP_LEFT, 14 LV_ALIGN_OUT_TOP_MID, 15 LV_ALIGN_OUT_TOP_RIGHT, 16 LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_LEFT, 17 LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 18 LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_RIGHT, 19 LV_ALIGN_OUT_LEFT_TOP, 20 LV_ALIGN_OUT_LEFT_MID, 21 LV_ALIGN_OUT_LEFT_BOTTOM, 22 LV_ALIGN_OUT_RIGHT_TOP, 23 LV_ALIGN_OUT_RIGHT_MID, 24 LV_ALIGN_OUT_RIGHT_BOTTOM, 25}; 26typedef uint8_t lv_align_t; |
可以看到对齐样式是非常多的,这里方便大家理解,再贴一下上一节课中的图片,看起来更加直观:
最后两个参数是x坐标和y坐标,是对齐后的坐标偏移,大家可以自己修改一下试试。 这样我们就创建完了对象1了,是不是很简单?下面我们主要分析一下对象2和对象3与对象1的不同部分,相同的就不分析了。 对象2(obj2): 1lv_obj_t * obj2; 2obj2 = lv_obj_create(lv_scr_act(), obj1); 3lv_obj_set_style(obj2, &lv_style_pretty_color); 4lv_obj_align(obj2, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0); 对象2与对象1的创建方式是复制的对象1的,所以会是lv_obj_create(lv_scr_act(), obj1),第二个参数就是要复制的对象。 这里对象2与对象1的不同之处就只有样式和对齐方式不一样了,比如样式做了圆角处理,然后颜色也有少许不同,然后是居中对齐。 对象3(obj3): 1static lv_style_t style_shadow; 2lv_style_copy(&style_shadow, &lv_style_pretty); 3style_shadow.body.shadow.width = 6; 4style_shadow.body.radius = LV_RADIUS_CIRCLE; 5 6lv_obj_t * obj3; 7obj3 = lv_obj_create(lv_scr_act(), obj2); 8lv_obj_set_style(obj3, &style_shadow); 9lv_obj_set_pos(obj3,350,200); 同样的对象3是通过复制对象2得到的,然后样式做了比较大的改动,比如增加了阴影效果,阴影效果是围绕对象周围的一圈阴影,我们可以通过style_shadow.body.shadow.width设置阴影的宽度,然后圆角处理做的更加明显了。 最后对象3没有通过对齐的方式去设定显示的位置,而是通过设定坐标的方式,这里的坐标是相对于我们创建的窗口来说的,左上角为(0,0)。 这就是我们创建的三个基本对象,当然这里没有设定对象的事件之类的,这些我们将在后面比如学习按钮控件的时候再学习,因为一个按钮事件相对来讲更容易理解。 |
1228 浏览 0 评论
1373 浏览 1 评论
2822 浏览 5 评论
3109 浏览 9 评论
3035 浏览 6 评论
1278浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
903浏览 1评论
883浏览 0评论
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您吧
822浏览 0评论
1234浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-4 17:51 , Processed in 1.334734 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
