【24V高亮度led汽车阅读灯车顶灯 房灯LED 车内照明灯 冰蓝内饰灯 后备厢灯、房灯】 H6228是应用于DC-DC降压恒流LED驱动器,外围简单,成本低,性能优异,具备比较好的负载调整率以及现行调整率跟恒流精度。 H6228内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。 H6228可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串 H6228内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性 H6228具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6228内置过温保护功能,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式 惠海降压恒流调光IC特点H6228: 宽输入电压:4V~60V 封装:SOP89-5/SOT23-5 输出电流:1.5A PWM调光功能 调光速度响应时间快 调光辉度65536级 高效率:96% 调光频率范围:小于=25KHz 高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 短路保护 压差大于=1V即可恒流 可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形 惠海降压恒流调光IC应用: 台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯、led汽车阅读灯、车顶灯、房灯LED、车内照明灯、冰蓝内饰灯、后备厢灯、房灯等 |
GMT+8, 2025-1-7 06:27 , Processed in 0.462879 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
