1、编辑config.txt文件
sudo nano /boot/config.txt 查看是否有以下语句,无则手动填上 enable_uart=1 重启 sudo reboot 2、查看串口映射关系 ls -l /dev 未修改之前serial0对应的是ttyS0,serial1(mini串口)对应ttyAMA0 3、禁用停止和禁用串口控制台功能(可不操作) sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service 4、编辑cmdline.txt文件 sudo nano /boot/cmdline.txt 删除以下部分 console=serila0,115200 修改成以下样式 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=devmmcblk0p2 rootfstype=ext4elevator=deadline rootwait fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11 logo.nologo 重启 sudo reboot 5、编辑config.txt文件,添加以下语句 dtoverlay=pi3-miniuart-bt # 让蓝牙使用mini 串口 dtoverlay=pi3-disable-bt # 直接关闭蓝牙 注释掉则会改回正常状态 6、查看串口映射关系 此时serial0应该对应ttyAMA0,serial1对应ttyS0 7、测试 树莓派GPIO14连接串口传感器的RX,GPIO15连接串口传感器的TX,执行以下代码 import time import serial _ser=serial.Serial(port=‘/dev/ttyAMA0’,baudrate=9600) # 波特率按照实际传感器波特率 while 1: data = _ser.read(5) #data = _ser.readline() print(data) |
1006 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2705 浏览 5 评论
2998 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1623浏览 3评论
286浏览 2评论
561浏览 2评论
475浏览 2评论
540浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-8 05:58 , Processed in 1.312670 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
