CB报告是一种标准化的报告,它以一种逐条清单的形式列举相关IEC标准的要求。报告提供要求的所有测试、测量、验证、检查和评价的结果,这些结果应清楚且无歧义。报告还包含照片、电路图表、图片以及产品描述。根据CB体系的规则,CB测试证书只有在与CB测试报告一起提供时才有效。
申请证书 关于CB测试证书的申请,应注意以下几点: - CB测试证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖该产品范围的“发证/认可”NCB。 - 申请人既可以是制造商,也可以是得到授权,代表制造商的实体。 - 申请可以包括一个或多个国家中生产产品的一个或多个工厂。 - 位于没有IECEE成员机构的国家内的申请人/制造商/工厂需要为每份CB测试证书支付额外的费用,150瑞士法郎,以补偿体系的运行成本。这一费用由受理CB测试证书申请的NCB收取,并将打入IECEE的账户内。 - 申请人可以要求NCB根据产品销往国的国家差异测试产品。 制造商要获得目标市场的产品认证包含以下程序: - 向目标国家的NCB提交的申请; - CB测试证书; - CB测试报告(可以包括国家差异); - 当目标市场的NCB要求时,向其提供产品样品。 要求样品的目的是为了证实产品与最初发证NCB测试的产品是一致的,而且已经覆盖了国家差异。 CB测试证书和CB测试报告 国家差异 国家差异是某个国家的标准与相应的国际标准之间的差别。所有加入CB体系国家的国家差异都提交给IECEE秘书处,并发布在CB公报上。 组织结构 CB体系由认证管理委员会(CMC)进行管理,并向国际电工委员会(IEC)的合格评定委员会 (CAB) 汇报。CAB批准CMC关于改变CB体系原则、官员任命、财务和IECEE政策方面的建议。CMC的职责是根据CB体系的原则来运行、发展和改进CB体系,决定接受、拒绝和中止成员资格,决定CB体系新的产品类别和标准。 CMC的成员由来自成员国的代表组成,包括NCB代表、CMC执行人员(主席、副主席、秘书和司库),测试实验室委员会(CTL)主席和秘书,IEC顾问委员会(例如ACOS)、安全顾问委员会的代表,IEC的秘书长。 测试实验室委员会(CTL)由来自NCB和CB实验室的代表组成。CTL负责处理测试程序,并解释威廉希尔官方网站 要求、测试条件、测试设备以及比对测试。它的主要目标是增强威廉希尔官方网站 可信度和一致性,这是在CB体系内互认试验结果所需要的。 |
GMT+8, 2025-3-7 06:15 , Processed in 0.383845 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
