一、新建Qt Console Application项目,修改项目文件.pro建立控制台程序
其实,QtCreator是本来就是可以写C/C++程序的,唯一的缺陷就是,它会把两个库链接进去QtCore和QtGui。这两个是默认库,但 是一般我们的标准C/C++程序是不用这两个库的。去掉也很简单,直接用-=就可一了,用gedit或者vi建立一个空文档,把以下内容加进去,一个标准 的Qt空C/C++项目模板就完成了,把对应位置填上你的项目名和文件名保存为一个.pro文件再用QtCreator打开就可以了 步骤: 1、新建项目,选择Qt Console Application 一直下一步,到建立好项目,如下图所示为建立好的项目,默认有一个项目文件.pro和一个main文件 2、修改项目文件使得项目不链接Qt默认库 QT -= core gui TARGET = 你的项目名称如Hello CONFIG += console TEMPLATE = app SOURCES += main.cpp (你的项目文件,这里加不加都可以,可以在QtCreator里面填) 12345 3、修改main.cpp文件 根据自己的需要更改代码文件 注: 这种方法的优点是可以借助Qt Creator的跨平台优势,直接利用Qt Creator跨平台支持的.pro项目文件来实现对编译流程的控制。并且这种方法输出效果和VS下差不多,也有一个黑色的控制台窗口,可以对该窗口进行键盘输入操作。 |
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1301浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
498浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 21:55 , Processed in 0.565195 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
