树莓派串口通信及串口调试工具minicom
树莓派串口设置 1.打开串口 2 在文件/boot/config.txt末添加:dtoverlay=pi3-miniuart-bt 3.设置串口通信 4. 重启树莓派 5 安装minicom 5.1 运行串口设置工具 6运行minicom 7.测试是否成功 树莓派3b串口默认是关闭的,它把硬件串口(物理引脚8 TXD、10 RXD)分配给了蓝牙,所以要使用串口通信首先得进行配置。 |
树莓派串口设置
1.打开串口 sudo raspi-config 2 在文件/boot/config.txt末添加:dtoverlay=pi3-miniuart-bt pi3-miniuart-bt是一个设备树文件,添加这句话之后就是将串口从蓝牙映射到硬件串口了,所以没有必要像一些教程一样去关闭蓝牙和配置文件 sudo nano /boot/config.txt 3.设置串口通信 打开 /boot/cmdline.txt文件,删除console=serial0,115200 sudo nano /boot/cmdline.txt 编辑完成后保存 4. 重启树莓派 sudo reboot 5 安装minicom sudo apt-get install minicom 5.1 运行串口设置工具 sudo minicom -s 6运行minicom sudo minicom -D /dev/ttyAMA0 -b 9600 7.测试是否成功 首先将树莓派RXD TXD短接; 运行minicom, 按Ctrl A(同时按住,然后松开),然后按Z, 再按E 进入后,输入一个字符会同时返回一个,说明设置成功。 |
932 浏览 0 评论
1235 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2934 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
246浏览 2评论
520浏览 2评论
426浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 01:21 , Processed in 1.086395 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
