1、使用复杂度过高的命令(例如SORT/SUION/ZUNIONSTORE/KEYS),或一次查询全量数据(例如LRANGE key 0 N,但N很大)
分析:a) 查看slowlog是否存在这些命令 b) Redis进程CPU使用率是否飙升(聚合运算命令导致) 解决:a) 不使用复杂度过高的命令,或用其他方式代替实现(放在客户端做) b) 数据尽量分批查询(LRANGE key 0 N,建议N<=100,查询全量数据建议使用HSCAN/SSCAN/ZSCAN) 2、操作bigkey 分析:a) slowlog出现很多SET/DELETE变慢命令(bigkey分配内存和释放内存变慢) b) 使用redis-cli -h $host -p $port --bigkeys扫描出很多bigkey 解决:a) 优化业务,避免存储bigkey b) Redis 4.0+可开启lazy-free机制 3、大量key集中过期 分析:a) 业务使用EXPIREAT/PEXPIREAT命令 b) Redis info中的expired_keys指标短期突增 解决:a) 优化业务,过期增加随机时间,把时间打散,减轻删除过期key的压力 b) 运维层面,监控expired_keys指标,有短期突增及时报警排查 4、Redis内存达到maxmemory 分析:a) 实例内存达到maxmemory,且写入量大,淘汰key压力变大 b) Redis info中的evicted_keys指标短期突增 解决:a) 业务层面,根据情况调整淘汰策略(随机比LRU快) b) 运维层面,监控evicted_keys指标,有短期突增及时报警 c) 集群扩容,多个实例减轻淘汰key的压力 5、大量短连接请求 分析:Redis处理大量短连接请求,TCP三次握手和四次挥手也会增加耗时 解决:使用长连接操作Redis 6、生成RDB和AOF重写fork耗时严重 分析:a) Redis变慢只发生在生成RDB和AOF重写期间 b) 实例占用内存越大,fork拷贝内存页表越久 c) Redis info中latest_fork_usec耗时变长 解决:a) 实例尽量小 b) Redis尽量部署在物理机上 c) 优化备份策略(例如低峰期备份) d) 合理配置repl-backlog和slave client-output-buffer-limit,避免主从全量同步 e) 视情况考虑关闭AOF f) 监控latest_fork_usec耗时是否变长 7、AOF使用awalys机制 分析:磁盘IO负载变高 解决:a) 使用everysec机制 b) 丢失数据不敏感的业务不开启AOF 8、使用Swap 分析:a) 所有请求全部开始变慢 b) slowlog大量慢日志 c) 查看Redis进程是否使用到了Swap 解决:a) 增加机器内存 b) 集群扩容 c) Swap使用时监控报警 9、进程绑定CPU不合理 分析:a) Redis进程只绑定一个CPU逻辑核 b) NUMA架构下,网络中断处理程序和Redis进程没有绑定在同一个Socket下 解决:a) Redis进程绑定多个CPU逻辑核 b) 网络中断处理程序和Redis进程绑定在同一个Socket下 10、开启透明大页机制 分析:生成RDB和AOF重写期间,主线程处理写请求耗时变长(拷贝内存副本耗时变长) 解决:关闭透明大页机制 11、网卡负载过高 分析:a) TCP/IP层延迟变大,丢包重传变多 b) 是否存在流量过大的实例占满带宽 解决:a) 机器网络资源监控,负载过高及时报警 b) 提前规划部署策略,访问量大的实例隔离部署 总之,Redis的性能与CPU、内存、网络、磁盘都息息相关,任何一处发生问题,都会影响到Redis的性能。 主要涉及到的包括业务使用层面和运维层面:业务人员需要了解Redis基本的运行原理,使用合理的命令、规避bigke问题和集中过期问题。运维层面需要DBA提前规划好部署策略,预留足够的资源,同时做好监控,这样当发生问题时,能够及时发现并尽快处理。 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
23095 浏览 2 评论
1537 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
9962 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1312 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3605 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-8 21:18 , Processed in 0.551353 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
