``为了获得0-5v的直流电压,使用DAC0832芯片和OPA1612运放,电路如下图: ![]() 如下图,+-5v电源部分使用金升阳的URA1D05YMD-6WR3电源模块供电: ![]() 电源和主电路不是同一块电路板,走线较多,强电也较多,为了防止干扰,在用电端很粗暴的干上了一个滤波器,型号为DNF100-2X7A,如下图: ![]() 前情介绍完毕,开始主线: -5v只有dac电路的运放上用到(dac芯片的-5v参考电压由ICL7660芯片提供),通电后-5v电源在滤波器的原边测量波形很正常,但副边波形非常难看 , 如下图: 负端电源的不稳定导致dac电路的输出完全不可用。移除运放后电源波形正常(但我要用运放啊!)。将滤波器的-5v原副边短接后波形稍有改善,如下图: ![]() 但是实际使用环境比实验环境还恶劣一些(不便测量),所以现在电源波形这样,输出还是没办法使用啊。(滤波器我还是想要用上的) 求教,是我的电路设计有问题还是我运放选型有问题,该怎样修改,求大佬帮忙解决! ——————————分割—————————— 感谢各位的回答。 已修改电源的滤波处理,现在电源已经没有问题了。但dac电路不知道怎么修改,请教各位大佬。 dac电路是从0832的芯片手册上扒下来的,后端空载情况下设置成0后,输出会有幅值为1.1v、频率为3.6MHZ的正弦波异常信号,原因未知。如下图: (试过将OPA1612换成LM358,依旧有干扰且干扰较杂) PCB的布线布局如下图: ![]() |
3个回答
看看有没有大神来回复!
线路器件相互干扰,加强隔离抗干扰试验,加强电源高频退偶,尽量简练电源电路设计。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:28 , Processed in 0.509593 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
