参数 容量:1827UF 耐压:800v 误差:±5% 用途 本产品用于补偿工频电力系统的感性无功功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。 特点 优异的自愈功能 本产品具有良好的自恢复性,即偶尔因过电压引起的局部电击穿能在瞬间自动恢复到原来的完好状态,使产品的抗过电压能力和工作可靠性大为提升。 内装防爆安全装置 在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行绝对安全可靠。 内装放电电阻 当电容器断开电源后能在3分钟内使电容器的极间电压将至50V以下。 使用环境: 1.电容器应安装在无侵蚀性气体、无灰尘、无机械振动、干燥的场所。 2.电容器安装,电容器间距应大于20毫米,多台电容器一超安装时,应保持有30mm以上的距离,30Kvar以上的电容器的间距应大于50MM以利于散热。 3.电容器的接线应采用软导线,其安全载流量应大于电容器额定电流的1.3倍。 4.应拧紧电容器接线端子上的螺丝,以防接触电阻产生热量而损坏电容器的接线端子。 5.当超过电容器最高允许电压或最大允许电流时,过压保护熔断器应及时动作起到保护作用,电容器应停止运转。 6.在接触器已断开电源的电容器的导电部分,虽电容器已经自动放电,但仍需用绝缘导线短接电容器的出现端子,以彻底释放残余电能。 7.为确保安全,电容器的外壳必须接地。 8.多回路电容器中,投切时应加装限涌流措施,常用方法是加装限流电抗器,使涌流限制在50ln以下,或采用电抗器投切专用接触器。 9.电网中某些用电设备,如硅整流、电弧炉、矿热炉、中频炉等都会产生谐波,对电容器危害甚大,首先是电容器过流发热,增加损耗。介质绝缘性能下降,最终导致内部击穿。可能形成的谐振电流将使大批电容器内部过流保护动作熔断或导致爆炸事故,应改用滤波电容器,并配合抑制谐波的专用电抗器。 10.手动或自动投切时,应注意电容器组在短时间内反复投切。投切延时时间小于30秒,做好为60秒以上,让电容器有足够的放电时间。 (1)价格问题:价格以本公司实际报价为准! (2)产品问题:所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检,确保无任何问题才发货! (3)产品图片:图片均100%实物拍摄,但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差,请谅解 (4)产品属性:下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等,以便确认你所需的产品是否有货,支持定制 ` |
GMT+8, 2025-4-5 14:56 , Processed in 0.307862 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
