` 本帖最后由 HH_com 于 2020-11-6 16:32 编辑
产品概述: H6203L是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,高输入电压可高达120V。 H6203L同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。 H6203L 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6203L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6203L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A 特点: 内置MOS管 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 0.8V 到 30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V3A 5V3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 应用灵活: 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求 低静态功耗0.4mA 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件 内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 ` |
GMT+8, 2025-2-24 06:00 , Processed in 0.520210 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
