产品概述 H6201L是一款高性能、高精度、低成本的降压型恒压恒流控制器,可调输出电压 5-26V,适用于 26-100V 范围输入的非隔离式降压应用。 H6201L芯片采用 PWM/PFM 多模式控制威廉希尔官方网站
,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。 H6201L具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。 H6201L采用8 引脚 SOP-8 封装。 特点: PWM/PFM 自动切换功能效率高,系统待机功耗低过流、过压、欠压、过温,短路等保护·采用8 引脚 SOP-8 封装。 典型应用 电动车车载电源扭扭车/独轮车电源地铁船舶系统辅助电源 应用灵活: 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求 低静态功耗0.4mA 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件 内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 ` |
GMT+8, 2024-12-25 11:09 , Processed in 0.586238 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
