LGA1366历经多年风雨而不倒之后,LGA2011将成为Intel高端桌面、工作站和服务器的新方向。今年底明年初的32nm Sandy Bridge-E将是新接口的初次尝试,再往后还会有下一代22nm Ivy Bridge-E,连续传承Intel在高端市场上的统治地位。 LGA2011前瞻:有史以来最庞大的处理器接口 LGA2011,顾名思义就是在处理器背面有2011个金属触点,正好又赶上在2011年出炉,不知道是巧合还是什么。新的处理器插座是如此庞大,以致于需要左右两根金属杆来固定,这在以往是从来没有过的。 为什么需要这么庞大的接口?因为Sandy Bridge-E将是一颗庞大的芯片,完整版本拥有8个核心、20MB三级缓存、四通道DDR3内存控制器、两条QPI总线、40条PCI-E 3.0总线,而且还要给未来的升级留下足够的空间。即使是使用32nm乃至未来升级成22nm,如此规格所需要的晶体管、核心面积仍然不容小觑。 幸运的是,主板散热器安装孔位并没有变化,因此新平台仍然可以继续使用LGA1366系统中的散热器。LGA2011前瞻:有史以来最庞大的处理器接口
上边说的规格是针对服务器和工作站版本而言的,也就是Sandy Bridge-EP Xeon E5系列。在桌面上,Core i7-3000系列会有所精简,最高端的至尊版Core i7-3960X也只有六个核心、15MB三级缓存,只有内存控制器和PCI-E 3.0总线不变。 这其实是非常容易理解的。首先,即使是顶级桌面应用中八个核心也没多少用武之地。AMD的推土机号称是全球首款桌面八核心处理器,但其实只有八个整数核心,浮点核心则是四个,因此更确切地说是四个模块。LGA2011前瞻:有史以来最庞大的处理器接口 再者从性能上看,Core i7-3960X应该能比同样六核心的Core i7-990X提升大概15-20%,而推土机还没有能够超越的迹象,所以Intel即使不增加核心数量,也能牢牢把持领先优势。 此外新处理器初期的良品率也要考虑在内。如果八个核心和其它全部模块都能正常工作,则将其送入Xeon E5系列,以2000美元的高价卖给服务器和工作站客户;如果只有六个核心能跑上高频率,那就归入Core i7-3000系列,卖给桌面发烧友,价格就只有最高1000美元了。鉴于桌面发烧市场非常小,在处理器出货比例中不过1-2%,Intel显然会更喜欢利润丰厚的服务器和工作站市场。 另外还有消息来源确认,对八个核心和20MB三级缓存超频是非常严峻的考验,六核心和15MB三级缓存就好多了,而且服务器和工作站用户其实根本不需要超频,3.2+GHz的默认频率、3.8+GHz的加速频率已经绰绰有余。LGA2011前瞻:有史以来最庞大的处理器接口 双路和四路配置 和以往一样,桌面版的Core i7-3000系列应该也会只有一条QPI总线,只能单颗单颗地使用,而Xeon E5系列就有两条了,不但可以双路并行,甚至能够组建四路系统,只不过仅能布局成四边形互连方式,每颗处理器都只能和临近的两颗通信,而无法与对角线上的那一颗沟通。 Xeon E5系列将会被人为分成三个子系列,其中Xeon E5-1600系列就是Core i7-3000系列的翻版,只能用于单路系统;Xeon E5-2600系列可以使用两条QPI总线组建双路系统;Xeon E5-4600系列还是这么两条QPI总线,但能够支持四路配置。LGA2011前瞻:有史以来最庞大的处理器接口 LGA2011真正的爆发:Ivy Bridge-E 虽然尚未见诸任何公开路线图,但是Sandy Bridge-E之后的下一代应该就是22nm Ivy Bridge-E,预计会带来更多的核心、优化的缓存、更丰富的功能特性,接口则继续使用LGA2011接口,而发布时间至少要等到2012年底,甚至是2013年。 Sandy Bridge-E看起来更像是给尝鲜者的,它并未真正发挥LGA2011的全部能量,刻意隐藏了部分实力,而且Pat***urg X79芯片组也遇到了一些问题,首批版本可能会禁用某些功能。 X79目前的问题主要来自存储方面,Intel正在努力顺利实现所有预定功能,包括多个SATA/SAS 6Gbps接口、多种RAID阵列、PCI-E 3.0总线等等。按照进展程度的不同,Intel可能会在新平台发布后升级新的步进,或者干脆等到Ivy Bridge-E再说。LGA2011前瞻:有史以来最庞大的处理器接口 ` |
GMT+8, 2024-12-24 10:04 , Processed in 0.798156 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
