楼主说的电机反电势是在电机运行的时候是不可以直接测量的。但根据楞次答定律,稳态情况下,电感的反电势等于加在其两端的电压。
楼主的意思是测量拉闸的时候,“操作过电压”中的电压的大小么?异步电动机感性负载,直流电机的励磁绕组也是一个电感,拉闸的时候断路器的触头处会有电弧,触头之间的电压是可以测的,这个电压可以反映反电动势的大小,但是不等于反电动势。 触头之间的电压可以采用经电压互感器输出再经过变送器,送入微机的I/O,条件允许的话用示波器最直观了。这只是粗略的说了下大致的方法,楼主要求详细的方法。那就设计到互感器,变送器选型的问题了。 根据华科版《高电压威廉希尔官方网站 》中“切除小电感负荷过电压”中经验数据,切负荷时候出现的冲击电压的幅值约为相电压幅值的7.4倍。在选取此互感器的时候,可以选为相电压幅值的10倍。 |
电压互感器
561 浏览 0 评论
934 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
540 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:05 , Processed in 0.573871 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
