转至:
for i in `seq 1 $(cat /proc/cpuinfo |grep "physical id" |wc -l)`; do dd if=/dev/zero of=/dev/null & done 说明: cat /proc/cpuinfo |grep "physical id" | wc -l 可以获得CPU的个数, 我们将其表示为N. seq 1 N 用来生成1到N之间的数字 for i in `seq 1 N`; 就是循环执行命令,从1到N dd if=/dev/zero of=/dev/null 执行dd命令, 输出到/dev/null, 实际上只占用CPU, 没有IO操作. 由于连续执行N个(N是CPU个数)的dd 命令, 且使用率为100%, 这时调度器会调度每个dd命令在不同的CPU上处理. 最终就实现所有CPU占用率100% 另外,上述程序的结束可以使用: 1. fg 后按 ctrl + C (因为该命令是放在后台执行) 2. pkill -9 dd 测试 top这个命令很常用,在第三行有显示CPU当前的使用情况。 # top -bn 1 -i -ctop - 16:28:31 up 18 min, 1 user, load average: 7.93, 6.14, 3.79Tasks: 119 total, 5 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie%Cpu(s): 29.1 us, 70.9 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 stMiB Mem : 2880.0 total, 2273.3 free, 256.3 used, 350.5 buff/cacheMiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2573.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2595 root 20 0 8016 416 352 R 94.4 0.0 3:57.13 dd if=/de+ 2596 root 20 0 8016 396 332 R 88.9 0.0 3:59.14 dd if=/de+ 2598 root 20 0 8016 436 372 R 88.9 0.0 3:59.18 dd if=/de+ 2597 root 20 0 8016 412 352 R 83.3 0.0 3:59.24 dd if=/de+ 2605 root 20 0 12420 3348 2828 R 11.1 0.1 0:00.03 top -bn 1+ 如上所示,top命令可以看到总体的系统运行状态和cpu的使用率 。 %us:表示用户空间程序的cpu使用率(没有通过nice调度) %sy:表示系统空间的cpu使用率,主要是内核程序。 %ni:表示用户空间且通过nice调度过的程序的cpu使用率。 %id:空闲cpu %wa:cpu运行时在等待io的时间 %hi:cpu处理硬中断的数量 %si:cpu处理软中断的数量 %st:被虚拟机偷走的cpu 说明: cat /proc/cpuinfo |grep "physical id" | wc -l 可以获得CPU的个数, 我们将其表示为N. seq 1 N 用来生成1到N之间的数字 for i in `seq 1 N`; 就是循环执行命令,从1到N dd if=/dev/zero of=/dev/null 执行dd命令, 输出到/dev/null, 实际上只占用CPU, 没有IO操作. 由于连续执行N个(N是CPU个数)的dd 命令, 且使用率为100%, 这时调度器会调度每个dd命令在不同的CPU上处理. 最终就实现所有CPU占用率100% 另外,上述程序的结束可以使用: 1. fg 后按 ctrl + C (因为该命令是放在后台执行) 2. pkill -9 dd 测试 top这个命令很常用,在第三行有显示CPU当前的使用情况。 # top -bn 1 -i -ctop - 16:28:31 up 18 min, 1 user, load average: 7.93, 6.14, 3.79Tasks: 119 total, 5 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie%Cpu(s): 29.1 us, 70.9 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 stMiB Mem : 2880.0 total, 2273.3 free, 256.3 used, 350.5 buff/cacheMiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2573.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2595 root 20 0 8016 416 352 R 94.4 0.0 3:57.13 dd if=/de+ 2596 root 20 0 8016 396 332 R 88.9 0.0 3:59.14 dd if=/de+ 2598 root 20 0 8016 436 372 R 88.9 0.0 3:59.18 dd if=/de+ 2597 root 20 0 8016 412 352 R 83.3 0.0 3:59.24 dd if=/de+ 2605 root 20 0 12420 3348 2828 R 11.1 0.1 0:00.03 top -bn 1+ 如上所示,top命令可以看到总体的系统运行状态和cpu的使用率 。 %us:表示用户空间程序的cpu使用率(没有通过nice调度) %sy:表示系统空间的cpu使用率,主要是内核程序。 %ni:表示用户空间且通过nice调度过的程序的cpu使用率。 %id:空闲cpu %wa:cpu运行时在等待io的时间 %hi:cpu处理硬中断的数量 %si:cpu处理软中断的数量 %st:被虚拟机偷走的cpu |
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
773 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3006 浏览 0 评论
24891 浏览 0 评论
32158 浏览 0 评论
5279 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:30 , Processed in 0.491213 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
