Vue和django的前后端分离项目,之前通过在django中允许跨域访问实现了跨域请求,但为了使每个请求带上session信息,我设置了withCredentials ,即:
axios.defaults.withCredentials = true然后跨域请求时会出现如下问题: Response to preflight request doesn't pass access control check: The value of the 'Access-Control-Allow-Origin' header in the response must not be the wildcard '*' when the request's credentials mode is 'include'. Origin 'http://localhost:8080' is therefore not allowed access. The credentials mode of requests initiated by the XMLHttpRequest is controlled by the withCredentials attribute. 解决方案
Vue.http.interceptors.push((request, next) => { request.credentials = true; next(); }); 2.CORS 同域安全策略CORS(Cross-Origin Resource Sharing) 它要求请求的服务器在响应的报头(Response Header)添加 Access-Control-Allow-Origin标签,从而允许此标签所对应域访问此服务器的资源,调用此服务器的接口。 缺陷:
proxy_set_header 作用:允许重新定义或者添加发往后端服务器的请求头。value可以包含文本、变量或者它们的组合。 当且仅当当前配置级别中没有定义proxy_set_header指令时,会从上面的级别继承配置。 默认情况下,只有两个请求头会被重新定义: 用法: proxy_set_header Host $proxy_host; proxy_set_header Connection close; 在实际应用中,我们可能需要获取用户的ip地址,比如做异地登陆的判断,或者统计ip访问次数等,通常情况下我们使用 request.getRemoteAddr()就可以获取到客户端ip,但是当我们使用了nginx作为反向代理后,使用request.getRemoteAddr()获取到的就一直是nginx服务器的ip的地址,那这时应该怎么办? 解决办法: nginx是可以获得用户的真实ip的,也就是说nginx使用$remote_addr变量时获得的是用户的真实ip? 用法:proxy_set_header X-real-ip $remote_addr; #在界面中使用 request.getAttribute("X-real-ip") part2:原理介绍 这里我们将nginx里的相关变量解释一下,通常我们会看到有这样一些配置 server { listen 88; server_name localhost; #charset koi8-r; #access_log logs/host.access.log main; location /{ root html; index index.html index.htm; proxy_pass http://backend; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-real-ip $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; # proxy_set_header X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for; } 我们来一条条的看 1. proxy_set_header X-real-ip $remote_addr; 这句话之前已经解释过,有了这句就可以在web服务器端获得用户的真实ip 但是,实际上要获得用户的真实ip,不是只有这一个方法,下面我们继续看。 2. proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 我们先看看这里有个X-Forwarded-For变量,这是一个squid开发的,用于识别通过HTTP代理或负载平衡器原始IP一个连接到Web服务器的客户机地址的非rfc标准,如果有做X-Forwarded-For设置的话,每次经过proxy转发都会有记录,格式就是client1, proxy1, proxy2,以逗号隔开各个地址,由于他是非rfc标准,所以默认是没有的,需要强制添加,在默认情况下经过proxy转发的请求,在后端看来远程地址都是proxy端的ip 。也就是说在默认情况下我们使用request.getAttribute("X-Forwarded-For")获取不到用户的ip,如果我们想要通过这个变量获得用户的ip,我们需要自己在nginx添加如下配置: proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 意思是增加一个$proxy_add_x_forwarded_for到X-Forwarded-For里去,注意是增加,而不是覆盖,当然由于默认的X-Forwarded-For值是空的,所以我们总感觉X-Forwarded-For的值就等于$proxy_add_x_forwarded_for的值,实际上当你搭建两台nginx在不同的ip上,并且都使用了这段配置,那你会发现在web服务器端通过request.getAttribute("X-Forwarded-For")获得的将会是客户端ip和第一台nginx的ip。 那么$proxy_add_x_forwarded_for又是什么? $proxy_add_x_forwarded_for变量包含客户端请求头中的"X-Forwarded-For",与$remote_addr两部分,他们之间用逗号分开。 举个例子,有一个web应用,在它之前通过了两个nginx转发,www.linuxidc.com 即用户访问该web通过两台nginx。 在第一台nginx中,使用 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 现在的$proxy_add_x_forwarded_for变量的"X-Forwarded-For"部分是空的,所以只有$remote_addr,而$remote_addr的值是用户的ip,于是赋值以后,X-Forwarded-For变量的值就是用户的真实的ip地址了。 到了第二台nginx,使用 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 现在的$proxy_add_x_forwarded_for变量,X-Forwarded-For部分包含的是用户的真实ip,$remote_addr部分的值是上一台nginx的ip地址,于是通过这个赋值以后现在的X-Forwarded-For的值就变成了“用户的真实ip,第一台nginx的ip”,这样就清楚了吧。 最后我们看到还有一个$http_x_forwarded_for变量,这个变量就是X-Forwarded-For,由于之前我们说了,默认的这个X-Forwarded-For是为空的,所以当我们直接使用proxy_set_header X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for时会发现,web服务器端使用request.getAttribute("X-Forwarded-For")获得的值是null。如果想要通过request.getAttribute("X-Forwarded-For")获得用户ip,就必须先使用proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;这样就可以获得用户真实ip。 proxy_redirect [ default|off|redirect replacement ] 默认值:proxy_redirect default 使用字段:http, server, location 如果需要修改从被代理服务器传来的应答头中的"Location"和"Refresh"字段,可以用这个指令设置。 假设被代理服务器返回Location字段为: http://localhost:8000/two/some/uri/ |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
3702 浏览 2 评论
1399 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
6743 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1092 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3413 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:27 , Processed in 0.641396 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
