树莓强的大之处不单单的英文因为它的英文一个卡式电脑,更重要的是个引出GPIO,可以通过编程控制GPIO 管脚输出高低电平。学过51 单片机的孩童第一个程序就是点亮一个LED 灯,从此就点亮我们的人生,从此code 奸我千百遍,我待代码如初见。今天我们就来探讨一下树莓派点亮一个LED 灯的n 种方法。章开始我们将教大家如何在树莓派编程,在学习树莓派编程前,你需要一块树莓扩展板。本教程是WaveShare设计的Pioneer600扩展板为例。Pioneer600扩展板包括了GPIO,I2C, SPI,Serial等接口的器件,是学习树莓派编程很好的扩展板。关于Pioneer600扩展的详细资料看网站。
通过shell 脚本操作GPIO
进入GPIO 目录 cd /sys/class/gpio 运行ls命令查看gpio 目录中的内容,可以查看到导出gpiochip0 unexport三个文件 sudo ls GPIO 操作接口从内核空间暴露到用户空间 *执行该操作之后,该目录下会增加一个gpio26 文件echo 26 》 export 进入GPIO26 目录,该目录由上一步操作产生 cd gpio26 运行ls 查看gpio26目录中的内容,可查看到如下内容 active_low方向边缘电源子系统的uevent值sudo ls 设置GPIO26 为输出方向 echo out 》 direction BCM_GPIO26 输出逻辑高亮度,LED 点亮 echo 1 》 value BCM_GPIO26 输出逻辑同轴,LED 熄灭 echo 0 》 value 返回上一级目录cd 注销GPIO26 接口 echo 26 》 unexport 注:回波命令为打印输出,相当于Ç语言的的printf函数的功能,》 符号为IO 重定向符号,IO 重定向是指改变的Linux 。标准输入和输出的默认设备,指向一个用户定义的设备例如回波20》 export 便是把20 写入到export 文件中 我们可以编写成shell脚本的形式运行 vi led.sh用vi新建led.sh文件,添加如下程序并保存退出。 #! /bin/bashecho Exporting pin $1echo $1 》 /sys/class/gpio/exportecho Setting direction to out.echo out 》 /sys/class/gpio/gpio$1/directionecho Setting pin $2echo $2 》 /sys/class/gpio/gpio$1/valueecho sleep 0.2secho $1 》 /sys/class/gpio/unexport修改文件属性,使文件放置。 chmod +x led.sh 程序第一句可能表明这个是一个bash shell文件,通过/ bin / bash程序执行。 $ 1代表第一个参数,$ 2代表第二个参数,执行如下两个命令可点亮和熄灭LED(Pioneer600扩展板LED1接收树莓派BCM编码的26号管脚)。 sudo 。/led.sh 26 1sudo 。/led.sh 26 02.通过sysfs方式操作GPIO 通过上面的操作,我们可以发现在linux系统中,读写设备文件即可操作对应的设备。所以说在linux的世界,一切的都是文件。下面我们可以通过C语言读写文件的方式操作GPIO 。 vi led.c 使用vi新建led.c文件,添加如下程序并保存退出。 cpp代码: #include 《fcntl.h》#include 《stdio.h》#include 《stdlib.h》#include 《string.h》#include 《unistd.h》#define IN 0#define OUT 1#define LOW 0#define HIGH 1#define POUT 26 #define BUFFER_MAX 3#define DIRECTION_MAX 48static int GPIOExport(int pin){ char buffer[BUFFER_MAX]; int len; int fd; fd = open(“/sys/class/gpio/export”, O_WRONLY); if (fd 《 0) { fprintf(stderr, “Failed to open export for writing!n”); return(-1); } len = snprintf(buffer, BUFFER_MAX, “%d”, pin); write(fd, buffer, len); close(fd); return(0);}static int GPIOUnexport(int pin){ char buffer[BUFFER_MAX]; int len; int fd; fd = open(“/sys/class/gpio/unexport”, O_WRONLY); if (fd 《 0) { fprintf(stderr, “Failed to open unexport for writing!n”); return(-1); } len = snprintf(buffer, BUFFER_MAX, “%d”, pin); write(fd, buffer, len); close(fd); return(0);}static int GPIODirection(int pin, int dir){ static const char dir_str[] = “in out”; char path[DIRECTION_MAX]; int fd; snprintf(path, DIRECTION_MAX, “/sys/class/gpio/gpio%d/direction”, pin); fd = open(path, O_WRONLY); if (fd 《 0) { fprintf(stderr, “failed to open gpio direction for writing!n”); return(-1); } if (write(fd, &dir_str[dir == IN ? 0 : 3], dir == IN ? 2 : 3) 《 0) { fprintf(stderr, “failed to set direction!n”); return(-1); } close(fd); return(0);}static int GPIORead(int pin){ char path[DIRECTION_MAX]; char value_str[3]; int fd; snprintf(path, DIRECTION_MAX, “/sys/class/gpio/gpio%d/value”, pin); fd = open(path, O_RDONLY); if (fd 《 0) { fprintf(stderr, “failed to open gpio value for reading!n”); return(-1); } if (read(fd, value_str, 3) 《 0) { fprintf(stderr, “failed to read value!n”); return(-1); } close(fd); return(atoi(value_str));}static int GPIOWrite(int pin, int value){ static const char s_values_str[] = “01”; char path[DIRECTION_MAX]; int fd; snprintf(path, DIRECTION_MAX, “/sys/class/gpio/gpio%d/value”, pin); fd = open(path, O_WRONLY); if (fd 《 0) { fprintf(stderr, “failed to open gpio value for writing!n”); return(-1); } if (write(fd, &s_values_str[value == LOW ? 0 : 1], 1) 《 0) { fprintf(stderr, “failed to write value!n”); return(-1); } close(fd); return(0);}int main(int argc, char *argv[]){ int i = 0; GPIOExport(POUT); usleep(500 * 100); GPIODirection(POUT, OUT); for (i = 0; i 《 20; i++) { GPIOWrite(POUT, i % 2); usleep(500 * 1000); } GPIOUnexport(POUT); return(0);}编译并执行程序 gcc led.c -o ledsudo 。/led如果没有意外,我们可以看到接到BCM编码的26号管脚的LED,闪烁10次后自动退出程序。 以上第一条命令是使用gcc编译器将led.c源文件,编译成led可执行文件,在目录下面我们可以发现编程后生产的led可执行文件。我们也可以编写Makefile文件,下次直接运行make命令即可编译程序。 vi Makefile使用vi 新建Makefile文件,添加以下代码并保存退出。 led:led.c gcc led.c -o ledclean: rm led运行以下命令即可编译led.c程序 make运行以下命令即可删除编译产生的可执行文件led make clean余下教程都为方便解说都是运行gcc 命令编译程序,如果想编写Makefile文件可查看Pioneer600示例程序。 |
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1089浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 20:37 , Processed in 1.112054 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
