[color=#222222 !important]数模转换器在使用过程中,难免会出现误差,那么这些误差产生的原因是什么呢?这三种误差又有什么联系呢?
[color=#222222 !important] 失调误差 [color=#222222 !important] 失调误差(或称零点误差)定义为数字输入全为0码时,其模拟输出值与理想输出值之偏差值。 [color=#222222 !important] 对于单极性D/A转换,模拟输出的理想值为零伏点。对于双极性D/A转换,理想值为负域满量程。偏差值的大小一般用LSB的份数或用偏差值相对满量程的百分数来表示。 [color=#222222 !important] 增益误差 [color=#222222 !important] D/A转换器的输入与输出传递特性曲线的斜率称为D/A转换增益或标度系数,实际转换的增益与理想增益之间的偏差称为增益误差(或称标度误差)。增益误差在消除失调误差后用满码。 [color=#222222 !important] 输入时其输出值与理想输出值(满量程)之间的偏差表示,一般也用LSB的份数或用偏差值相对满量程的百分数来表示。 [color=#222222 !important] 非线性误差 [color=#222222 !important] D/A转换器的非线性误差定义为实际转换特性曲线与理想特性曲线之间的最大偏差,并以该偏差相对于满量程的百分数度量。在转换器电路设计中,一般要求非线性误差不大于±1/2LSB。 [color=#222222 !important] 数模转换器使用过程中的三种误差就是:失调误差、增益误差和非线性误差了,大家在使用的过程中一定要把这三个误差控制在一定的范围内,让数模转换器能够正常的工作。 [color=#222222 !important] DAC就像ADC和运算放大器一样,在许多应用中起着关键作用。如果将运算放大器视为混合信号器件之间的“胶水”,那么可以这么说:信号回路中的三个核心器件是运算放大器、ADC和DAC。不论是从模拟域到数字域还是从数字域到模拟域,DAC都可视作电路的终点,完成任务的信号将返回其模拟起点。DAC在许多应用中都将继续发挥关键作用,包括一些未曾预见的应用! |
1024 浏览 0 评论
1293 浏览 1 评论
2724 浏览 5 评论
3015 浏览 9 评论
2911 浏览 6 评论
1643浏览 3评论
295浏览 2评论
570浏览 2评论
488浏览 2评论
550浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-15 13:04 , Processed in 1.776382 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
