起初刚学C++时,很不习惯用new,后来看老外的程序,发现几乎都是使用new,想一想区别也不是太大,但是在大一点的项目设计中,有时候不使用new的确会带来很多问题。当然这都是跟new的用法有关的。new创建类对象,使用完后需使用delete删除,跟申请内存类似。所以,new有时候又不太适合,比如在频繁调用场合,使用局部new类对象就不是个好选择,使用全局类对象或一个经过初始化的全局类指针似乎更加高效。 |
4个回答
new创建类对象与不new区别
下面是自己总结的一些关于new创建类对象特点: new创建类对象需要指针接收,一处初始化,多处使用 new创建类对象使用完需delete销毁 new创建对象直接使用堆空间,而局部不用new定义类对象则使用栈空间 new对象指针用途广泛,比如作为函数返回值、函数参数等 频繁调用场合并不适合new,就像new申请和释放内存一样 |
new创建类对象实例
1、new创建类对象例子: CTest* pTest = new CTest(); delete pTest; pTest用来接收类对象指针。 不用new,直接使用类定义申明: CTest mTest; 此种创建方式,使用完后不需要手动释放,该类析构函数会自动执行。而new申请的对象,则只有调用到delete时再会执行析构函数,如果程序退出而没有执行delete则会造成内存泄漏。 2、只定义类指针 这跟不用new申明对象有很大区别,类指针可以先行定义,但类指针只是个通用指针,在new之前并为该类对象分配任何内存空间。比如: CTest* pTest = NULL; 但使用普通方式创建的类对象,在创建之初就已经分配了内存空间。而类指针,如果未经过对象初始化,则不需要delete释放。 3、new对象指针作为函数参数和返回值 下面是天缘随手写一个例子,不太严谨。主要示意一下类指针对象作为返回值和参数使用。 示例: 类的内存分配简单总结,代码片段如下: #include 测试环境: Ubuntu 12.04.5 LTS x86_64 GNU/Linux结果是 homer@homer-pc:~/Desktop$ g++ testMem.c -o testMem && ./testMem结果为什么是这样? 32位系统int占4个字节,64位系统int也占4个字节(不是8个字节),而一个类中所有的虚函数通过一个虚函数指针管理,类对象的大小只包含这个vptr指针(在64位机器上指针sizeof为8个字节),其他虚函数是放在别的内存空间中管理,vptr指针在64位机器上是8个字节大小(32位机器上是4个字节)。注意到普通成员函数并不占类对象的大小空间,因为普通成员函数通过this指针管理,一个对象的this指针并不是对象本身的一部分,不会影响sizeof(对象)的结果。 sizeof(ClassA) 1)int A 和 int B 各占4个字节,考虑64位机器编译器对其规则,合并为8个字节 2)virtual void prin3() 虚函数的vptr指针,在64位机器编译器上占8个字节 3)合计 sizeof(ClassA)为 8 + 8 = 16个字节 this作用域是在类内部,当在类的非静态成员函数中访问类的非静态成员的时候,编译器会自动将对象本身的地址作为一个隐含参数传递给函数。这个this指针会因编译器不同而有不同的放置位置,可能是栈,也可能是寄存器,甚至全局变量。 子类其实不管如何继承,用sizeof()算该类的大小都会把父类中的私有成员变量所占的空间算进去,也就是说,私有变量也在子类中分配了内存,但你却不可以直接访问,这起到一个保护作用,这如同一个珠宝,共有继承就是开放性的展览,而私有继承是把珠宝锁起来,你却不能动,要动珠宝如果有管家(基类的public中定义了一些对其私有变量操作的成员函数,)只能让管家帮你代劳。 sizeof(ClassB) 1)int A 和 int B 各占4个字节,是父类ClassA中的私有变量,合并占用8个字节 2)virtual void prin3() 虚函数的vptr指针,父类ClassA在子类中不会分配空间 3)int C 和 int D 各占4个字节,在子类中会分配空间,合并占用8个字节 4)virtual void prin6() 虚函数的vptr指针,在64位机器编译器上占8个字节 5)合计 sizeof(ClassB)为 8 + 8 + 8 = 24个字节 注明: 上述示例在32位编译器上测试,sizeof(ClassA)和sizeof(ClassB)分别为12和20字节(虚函数指针占用空间少了4字节) |
1) 空类的 sizeof 为1个字节
2) 只有一个char的类,sizeof为一个字节 3) 类中含有char和虚函数,将以最大的变量或指针为编译器对齐规则,例如:虚函数指针占8个字节(64位编译器),则char虽然只占1个字节,但对齐后空余了7个字节,合并类占8(指针) + 1(char) + 7(对齐的空字节) = 16个字节 4) 对齐规则,跟变量或虚函数的先后顺序无关,只跟最大变量类型或函数指针有关,函数指针跟编译器最大对齐位数有关(不太好理解,请继续往下看) 5) char和int合占8个字节,虚函数指针占8个字节,且以最大的虚函数指针的8字节对其,其中char占一个空余3个字节合并占4个,int占4个字节,按8位规则对齐,合计16字节 6) 一个char和int合并占8个字节,无虚函数,此时以最大变量类型int对齐,因此char占1字节空3字节占4字节 7)一个int占4位,自己便是最大的对齐规则; 2)一个char同理也占1个字节,此处跟编译器最大64位对齐规则无关(即一个int或一个char,不会拓展到占用8字节) |
1) 空类的 sizeof 为1个字节
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
17414 浏览 2 评论
1501 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
8680 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1242 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3550 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-10 08:08 , Processed in 0.757759 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
