5个回答
笔者手上的是e络盟版的树莓派3B+,包装风格与大小和树莓派3B相比差别不大,以至于笔者一开始拿到的还以为就是树莓派3B其它地区发行的版本。现在并不清楚还有没有其它版本的树莓派3B+,按照以往的经验,RS应该也会推出。
值得一说的是包装盒背面重点突出了树莓派3B+两个重要的升级特性:更强的CPU性能以及更强的无线(WiFi/BT,支持5G频段的WiF以及支持BT 4.2&BLE)连接功能,不过,难道只有这两项升级?继续往下看。 内部的配件一如既往的简单,这次不知道什么原因,连个静电袋都没有。 树莓派3B+的庐山真面目,和以往的树莓派相比总算能一眼看出区别了,不像树莓派3B和树莓派2B那样,不熟悉的情况下正面看几乎是傻傻分不清。 看下树莓派3B+整体的硬件情况:
核心SoC升级
从外型来说,树莓派3B+基本与前代保持不变,兼容树莓派3B的外设扩展模块在树莓派3B+上都可以使用,这也是树莓派生态圈越来越广的一个重要原因,任它怎么升级,与前几代保持兼容的接口是必须要做到的。从细节来说,树莓派3B的改变还是挺多的。首先当然是板载的核心单元博通BCM2837B0 SoC。 一眼就能看到得是封装的改变,采用了类似Intel处理器上常用的金属外壳的封装,可以有效改善散热情况。从这个特点来看,不难推测博通这颗SoC的CPU性能肯定又有所提升,事实也是如此,从原先树莓派3B上的1.2GHz主频提升到1.4GHz主频。当然,集成的依旧是Cortex-A53,如果改成Cortex-A72或者Cortex-A73相信会更受欢迎。 |
无线网络升级
无线网络的升级可以说既在情理之中,又有点出乎意料,在笔者看来,这个升级的意义远大于博通SoC的提升。 树莓派3B+将无线网络升级为支持2.4GHz和5GHz的双频Wi-Fi,支持802.11b/g/n/ac。要知道,目前很多物联网的产品,尤其智能家居类,因方案的性价比等原因都只采用2.4GHz 频段的WiFi方案,但是现在支持5G频段的路由器已经普及,而且普通用户都习惯连接5GHz的WiFi,这样下来很多智能产品的配置还需要切换到2.4GHz的频段下,非常麻烦。像国外的智能家居类产品Amazon echo、Google Home 、Apple HomePod等产品都支持5GHz的WiFi频段,所以笔者认为树莓派3B+支持5GHz频段的WiFi还是非常棒的做法,至少是国际性的产品,需要有这种追求极致的做法。 另外,树莓派3B+也将蓝牙支持到蓝牙4.2,虽然不像苹果这种变态直接跨到支持蓝牙5.0,但从国内的众多蓝牙方案产品来说,蓝牙4.2才是目前综合性价比的主流方案。 如果细心的同学一定能发现树莓派3B+上无线网络的天线的变化,之前在树莓派3B上屡受用户吐槽天线性能弱的陶瓷天线消失了,取而代之的是树莓派Zero W一样的天线方案。 可以看到,在树莓派3B+的天线位置处的铜箔中都做了镂空处理,整成有一个梯形的“孔状”,看起来有点像吹风机的吸嘴形状。而那个成形的部分,被通孔(Vias)和几颗微小的电容器包围,构成了2.4GHz的谐振腔,通过电容器驱动,整个设计就组成了现在树莓派3B+的天线,最重要的是,在之前爱板网关于树莓派W Zero的评测中也证实了这种天线的性能确实优于原先树莓派3B上的陶瓷天线,这也算是一个大惊喜。 |
以太网升级
说以太网升级有点笼统,其实包含两部分的升级,第一个是板子上的USB以太网控制器升级,以前的是通过USB扩展100M的以太网,如今树莓派3B+是通过LAN7515扩展了千兆的以太网,速率大大提升理论最大吞吐量为300Mb/s。 另一部分则是以太网支持PoE(以太网供电)接口(下图),可以为树莓派3B+直接供电。当然,这需要这需要以太网Hat扩展模块支持,在e络盟上已经可以购买。 |
电源管理升级
众所周知,先前可能因为节省成本等一些因素,树莓派的电管原理部分都是通过分立器件来实现的,尤其在树莓派1代上还因为设计问题,出现USB接口倒灌电流这种情况,而在树莓派3B+上,采用了MaxLinear公司的型号为MxL7704的电源管理IC,可以提供5路的输出,分别提供了3.3V、1.8V、1.2V、VDD_CORE等电压,不仅提高了电路的可靠性,也简化了电路的设计。 至于树莓派3B+其它接口部分,基本与前代树莓派3保持一致,就没什么好多说的,看看图就好。 MciroUSB供电接口/HDMI接口/CSI接口/ A/V接口 以太网接口/USB2.0 接口 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 14:23 , Processed in 1.083977 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
