低压灯带恒流IC SM4A20T产品主要特点:
输入电源电压:2~40Vdc 输出电流:18mA OUT 端口耐压:40V 输出电流精度:±10% 恒流拐点电压低: 18mA@VOUT_S=0.40V,VIN=5.0V; 输出电流负温度特性 线路简单、应用灵活,成本低 封装形式:SOT23-3 模组、软灯带 室内外装饰、汽车装饰 恒流特性 SM4A20T低压灯带恒流IC OUT 端口开关响应测试曲线 1)SM4A20T 可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,芯片间输出电流偏差小于±10%; OUT 端口负载的 LED 数量 NLED 由 LED 灯珠类型和VCC 电压决定:NLED=(VCC-VOUT)/VLED; 例:VCC=24V、VOUT=4V、VLED=3.2V 时,NLED=(24V?4V)/3.2V =6; 其中 NLED 表示串接的LED 数量;VOUT 表示 SM4A20T 的 OUT 端口与芯片 GND 间的电压(VOUT 应高于 IOUT 恒流拐点电压); 实际应用中,Vin~GND 的电压应<40V;为保证 Iout 恒流及布线的方便性,建议 Vin 与 OUT 间接 2 颗以上灯珠, 且芯片可串接在灯珠间的任意位置; 注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。 注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。 注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。 |
2909 浏览 3 评论
27717 浏览 2 评论
3489 浏览 2 评论
3992 浏览 4 评论
2338 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:51 , Processed in 0.577054 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
