2 个讨论
第二代高压灯带恒流芯片SM500A6 是一款单通道 LED 线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制威廉希尔官方网站
,输出电流由外接 Rext 电阻设置, 电流可达 45mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化, 具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
芯片具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流快速降低,起到恒温,保护 IC 的功能,提高应用性。 本司专利的恒流控制威廉希尔官方网站 OUT 端口输出电流外置可调,电流可达 45mA 芯片间输出电流偏差《±4% 芯片表面温度≤60℃ 具有过温调节功能 芯片可与 LED 共用 PCB 板 线路简单、成本低廉 封装形式:SOT89-3 n 越大,系统工作效率越高。系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM500A6 的 OUT 端口工作电压,优化 η 值。 |
LED电源芯片SM500A6散热措施:
SM500A6 芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需有良好的散热处理,确保SM500A6 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下: 1)增大 第二代高压灯带恒流IC SM500A6 GND 铺铜面积; 2)灯带多芯片并联应用时,第二代高压灯带恒流ICSM500A芯片间隔距离加大,可减少温度堆集; LED电源芯片SM500A6 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗SM500A6芯片并联使用。 过温调节功能 当 LED 温度过高时,如高压灯带IC SM500A在灯带应用中会引起 LED 灯带胶套发黄或冒油情况,影响 LED 灯带使用寿命和美观。 SM500A6 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 60oC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低SM500A6高压灯带芯片温度,保证灯带胶套使用寿命和美观。 SM500A6的产品应用领域: LED 高压灯带 MR16 其它 LED 照明应用 有需要订购了解更多信息的朋友请联系钲铭科电子 钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品- |
2938 浏览 3 评论
27738 浏览 2 评论
3501 浏览 2 评论
4002 浏览 4 评论
2361 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:30 , Processed in 0.638941 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
