(一)【惠海芯片IC原厂】描述: 惠海H7310系列产品是用于产生单通道、高精度 恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非 常简单易用。 惠海H7310 具有宽输入电压范围、高输出精度、 低 drop-out 压降、的线性/负载调整率等特性,从而确保在 MR16 灯、G4 灯、线条灯、发光 字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动。 大多数应用情况下惠海H7310仅需从SET到 GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外,惠海H7310还支持100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。 惠海H7310的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。 惠海H7310的静电保护设计可以确保整个照明系 统在设计、安装及应用中的。 (二)【惠海芯片IC原厂】惠海H7310特性: 线性恒流LED驱动 · 外部电阻设定电流 · 宽输入电压范围:2.5V -85V · ≤25k调光频率 · 低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV) · ±3%输出电流精度 · 电源及负载调变率0.1%/V · SOT23-5及ESOP-8封装 (三)【惠海芯片IC原厂】惠海H7310应用: MR16、G4灯 汽车氛围灯,尾灯,刹车灯 船灯 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等) ` |
GMT+8, 2025-4-23 05:42 , Processed in 0.578394 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
