惠海H7306其特点是2.5V~48V宽输入大电流3A高功率且带PWM调光无频闪功能,外围仅一个电阻即可形成一个降压恒流电路,成本有性价比,且性能优异,调光无频闪,调光深度0.1%,没有EMC困扰,解决体积受限问题。 惠海H7306是一款目前电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器。 惠海H7306是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低。 惠海H7306是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。 惠海H7306内置功率开关管,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 惠海H7306内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性。 惠海H7306采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 惠海H7306调光辉度65536级,可提供较佳的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具。 惠海H7306 工作电压从2.5v 到 48v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 2A。根据不同的输入电压和外部器件。 惠海H7306 采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 惠海H7306参数: 宽输入电压:2.5V~48V 封装:ESOP-8 输出电流:2A 可共阳极输出 带PWM调光功能 65536级高辉度调光 效率可达:96% 优异的负载调整率和线性调整率 调光频率范围:1KHz-25KHz ` |
GMT+8, 2025-1-6 12:27 , Processed in 0.474629 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
