3个回答
Java变量的使用说明
1.整型:byte(1字节=8bit) / short(2字节) / int(4字节) / long(8字节) ① byte范围:-128 ~ 127 ② 声明long型变量,必须以”l”或”L” ③ 通常,定义整型变量时,使用int型。 2.浮点型:float(4字节) / double(8字节) ① 浮点型,表示带小数点的数值 ② float表示数值的范围比long还大 ③ 定义float类型变量时,变量要以"f"或"F"结尾 ④ 通常,定义浮点型变量时,使用double型。 3.字符型:char(1字符=2字节) ① 定义char型变量,通常使用一对 ' ' ② 表示方式:1.声明一个字符 2.转义字符 3.直接使用 Unicode值来表示字符型常量 4.布尔型:boolean ① 只能取两个值之一:true、false ② 常常在条件判断、循环结构中使用 |
Java基本数据类型之间的运算规则:
前提:这里讨论只是7种基本数据类型变量间的运算。不包含boolean类型的 1.自动类型提升: 结论:当容量小的数据类型的变量与容量打的数据类型的变量做运算时,结果自动提升为容量大的数据类型。 byte 、char 、short --> int --> long --> float --> double 特别的:当byte、char、short三种类型的变量做运算时,结果为int型 2.强制类型转换 ① 需要使用强转符:() ② 注意点:强制类型转换,可能导致精度损失。 精度损失举例 说明:此时的容量大小指的是,表示数的范围的大和小。比如:float容量要大于long的容量。 变量运算规则的两个特殊情况: 1.编码情况1: 2.编码情况2: 整型常量,默认类型为 int型 浮点型常量,默认类型为 double型 乱码和字符集说明: UTF-8编码:是目前互联网上使用最广泛的一种 Unicode 编码方式 ANSI编码:是该国家地区的GBK编码 .java文件保存编码格式为UTF-8时,cmd中使用javac可以编译通过,运行时汉字显示乱码。 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
14601 浏览 2 评论
1481 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
8435 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1219 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3525 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:36 , Processed in 0.379291 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
