使用果味限制器在FL Studio中进行侧链压缩
在第一种方法中,我们将使用Fruity Limiter(果味限制器)将kick侧链到bass合成器上。这将使用Fruity Limiter插件中的压缩器设置来压缩触发kick时的低音信号,我为kick设置了一个基本的模式,然后在Sytrus中制作的Swagger Bass合成器加入了基本的拍子模式和一些简单的和弦,并将它们重叠在播放列表中。 在60 Hz至125 Hz范围内大量存在的bass合成器覆盖住了kick,可以在每个混音器轨道上添加了频谱分析仪(spectrum analyzers),来直观地查看此处发生的情况。 图1:FL Studio中的EQ2插件 在上面的频谱分析仪中,我们可以看到Swagger Bass和Kick在大约60 Hz和125 Hz之间相互干扰。这就是导致脚踢听起来微弱的原因。让我们修复它。 1. 添加果味限制器 首先,我们需要在低音混音器轨道(或我们想避开的任何音轨)上添加一个Fruity Limiter。 图2:添加Fruity Limiter 现在,我们需要创建从kick轨道到bass synth轨道的信号链接。单击kick的混音轨道,右键单击bass混音轨道上向上的小箭头,会弹出一个菜单,选择“侧链到此轨道”选项。 图3:侧链轨道 2. 果味限制器压缩机设置 接下来,我们需要在低音Mixer轨道上的Fruity Limiter中调整一些参数。在bass音轨上打开我们的Fruity Limiter,然后将其从LIMIT更改为COMP模式。在“ 侧链(SIDECHAIN)”框中,将鼠标滚轮向上拖动或单击并拖动进行调整到 “ 1”上,然后降低压缩机的THRES值,并增加RATIO的值。 图4: Fruity Limiter操作界面 我们可以看到,在播放列表中触发bass信号时,kick信号就开始在压缩bass信号。 3. 更多设定 到目前为止,如果你参考了我上面的方法,那你得到的音色效果可能和我的不一样。这是因我还调整了一些其他压缩器设置,比如REL(发行版)和CURVE设置。 REL释放设置控制着bass的kick压缩效果消失所需的时间。我们设置的越高,则它持续的时间就越长。如果设置的比较低,则它就不会持续很长时间。在这里我们必须要注意,它设置的不能太低,否则会导致声音失真。 图5: Fruity Limiter操作界面 上图释放的时间设置得太短,我们需要把它调整成一个平滑的压缩曲线。 在我们的示例中,我增加了释放时间,以便压缩bass synth所花费的时间跟不压缩bass synth所花费的时间差不多,这些调整根据每个人的需求,并没有固定的要求。 我们将“ CURVE”设置更改为8,这样就会改变起伏和释放曲线的张力使声音的释放会更持久。 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
4051 浏览 2 评论
1405 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
6798 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1100 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3417 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:43 , Processed in 0.654517 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
