文件寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案:
·输出一个 8 位操作数,输入一个 8 位结果 ·输出两个 8 位操作数,输入一个 8 位结果 ·输出两个 8 位操作数,输入一个 16 位结果 ·输出一个 16 位操作数,输入一个 16 位结果 Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。 (点击图片放大) Figure 4. AVR CPU 通用工作寄存器 大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数这样的指令的执行时间为单个时钟周期。 如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的头32 个地址。虽然寄存器文件的物理实现不是SRAM,这种内存组织方式在访问寄存器方面具有极大的灵活性,因为X、Y、Z 寄存器可以设置为指向任意寄存器的指针。 寄存器R26..R31 除了用作通用寄存器外,还可以作为数据间接寻址用的地址指针。这三个间接寻址寄存器示于Figure 5。 Figure 5. X、Y、Z 寄存器 在不同的寻址模式中,这些地址寄存器可以实现固定偏移量,自动加一和自动减一功能。 具体细节请参见指令集。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 18:52 , Processed in 0.901673 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
