减轻瞬变和EMI的威廉希尔官方网站
产生瞬变的原因是多种多样的。如上所述,高性能可编程逻辑和处理器会给电源带来明显的负载波动,同时电源本身也可能会产生瞬变。工业电机控制是瞬态噪声的另一种常见来源,高频、大电流dv/dt开关威廉希尔官方网站 会导致较大的瞬态。除非滤波器和无源组件的组合可以降低瞬态幅度,否则它们可能会对高侧和低侧H桥驱动晶体管造成永久性损害。除电压尖峰外,瞬变还是电磁干扰 (EMI) 的罪魁祸首之一。此外,广为采用的高效AC/DC与DC/DC电源开关拓扑(例如降压/升压)也会在电源轨上产生EMI。根据导线长度的不同,EMI可能会辐射出来,进而干扰终端系统和附近其他设备的运行。虽然采用常规的无源组件滤波和箔屏蔽威廉希尔官方网站 就可以在很大程度上消除感应噪声和辐射噪声,但这对某些应用而言还不够,因为这些应用要求本底噪声必须降到极低的水平。对于开关转换器,要满足小型化的趋势,减小电感器和无源元件的物理尺寸是唯一可行的做法,但这样就必须提高开关频率。现在,开关模式转换器的工作频率可从数百kHz直到数十MHz,覆盖了AM广播无线电的部分频谱。为了应对这些EMI挑战,转换器制造商,特别是汽车信息娱乐系统的转换器制造商,正通过实施扩频威廉希尔官方网站 来控制开关频率,Texas Instruments TPS6281x-Q1就是这类器件的一个例子。TPS62810是AEC-Q100汽车级部件,其默认开关频率为2.25MHz,并且能够配置为在1.8MHz至4.0MHz之间的某个开关频率附近以±288kHz的幅度随机变化。 另一种用于EMI敏感测量应用的创新威廉希尔官方网站 是一种DC/DC转换器,这种转换器可以通过一个保持电容来为负载供电,从而暂时停止转换器进行测量。Texas Instruments TPS62840就是这项威廉希尔官方网站 的实例,它具有一个STOP引脚来停止转换,从而消除任何开关噪声。参见图1。 图1:描述Texas Instruments TPS62840降压转换器STOP功能的图表 (来源:Texas Instruments) |
2994 浏览 3 评论
27798 浏览 2 评论
3561 浏览 2 评论
4041 浏览 4 评论
2416 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 20:28 , Processed in 0.584448 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
