1、静态常量和动态常量
• 在c#语言中,有两种类型的常量,分别是运行时常量和编译时常量; • 静态常量就是编译时常量,程序一经编译,常量即被赋值,并且不可修改。只能是BCL(Base Class Library)中的基础类型。 • 动态常量就是运行时常量,程序运行时进行赋值,赋值完成后无法更改,也称只读变量。没有类型限制。 |
2、readonly和const 特性
• readonly 定义的是运行时常量 • const 定义的是编译时的常量 2.1 声明以及初始化 • const 修饰的常量在声明时必须初始化,const修饰的常量本身就是static。 • readonly修饰的常量可以在延迟到构造函数中初始化。 • readonly修饰符支持类类型 2.2 性能 const以字面量形式参与运算,性能略高与readonly。但是对于一般应用而言,这种差异可以忽略不计。 2.3 使用规范 • 取值永远不变,对性能要求苛刻,使用const常量。否则优先考虑readonly。 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
4051 浏览 2 评论
1405 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
6798 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1100 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3417 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:16 , Processed in 0.572639 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
