[文章]最近用docker编译鸿蒙代码的遇到的一些坑,希望大家能够全部避开
前言:
首先感谢一下乔帮主和群里面的李隆两位大佬的无私帮助,让我这个完全没有接触docker的小白能够使用docker来编译鸿蒙的代码!!!
正片:
由于我电脑实在是太垃圾了,所以之前代码一直在腾讯云上编译用宝塔面板进行编译。前几天看到大佬们都在使用docker,也看到docker的一些好处,就迅速转向win10下面使用docker。
以下是我个人遇到一些坑:
1.        我用的是官网docker没有使用乔帮主提供的docker-toolbox,所以官网上下载的docker安装首先要注意自己的win10版本。没更新的要更新一波。
安装条件:
Docker Desktop requires Windows 10 Pro/Enterprise (15063+) or Windows 10 Home (18362.1040+)
2.        直接按照给乔帮主的教程,一步一步来就行(乔帮主的教程是真的详细)。就是有一个地方要注意一下:
这里其实是一行代码docker run -it --name hm_build -v "D:/OHOS/code:/mnt"walker2048/hm_build:slim_iot直接复制粘贴即可。
只输了第一行的错误如图:
3.        启动docker环境后可能会出现这个问题:
其实这不是问题,在后面输入setupEnv的时候会自动安装好Ninja、GN v1523、GCC 7.3这几个编译工具。
4.     在安装工具时,解压时不要退出docker,否则会出现显示安装成功了。但是会出现无法编译的情况如图:
解决办法:删掉除了buildtools文件以外的全部文件,也就是只留一个buildtools文件夹。然后重新输入setupEnv安装。
5.        编译的时候不要退出docker,我之前由于电脑性能不行,会在196处卡很长时间,然后就退出了,退出后从新编译的时候后会报错:
最后,可以在退出Docker容器的情况下,使用这个命令
  1. docker run -it --rm --name build -v "D:/OHOS/code:/mnt" walker2048/hm_build:slim_iot python build.py wifiiot
复制代码
这样比较符合日常的编译
结语:
这就是我遇到的一些坑,希望大家能够快乐跳坑。节约时间,用在写代码上。最后,还是乔帮主和群里面的李隆两位大佬的无私帮助。
强烈推荐看乔帮主的这篇文章链接在下方:
  1. https://bbs.elecfans.com/jishu_2003341_1_1.html
复制代码
