CSU32P10芯片是一个8位RISC架构、带12-bit ADC的高性能单片机。该款芯片内带64 Byte SRAM、外围配置简单,可在节约电路成本前提下满足多功能设计的需求。该款单片机拥有卓越的AD测量包含内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压并可实现内部参考电压硬件级校正、1路 32MHz 12位 PWM输出,适用于多个领域产品的开发。
深圳鼎盛合科技:www.peakcoo.com 高性能RISC CPU 8位单片机MCU 内置1K×14位程序存储器OTP 64字节数据存储器(SRAM) 只有42条单字指令 8级存储堆栈 8级PUSH和POP堆栈 支持ISP 低功耗特性 MCU工作电流 — 正常模式 0.23mA@fosc=2MHz,fcpu=1MHz,3V — 正常模式 6uA@32KHz,3V 休眠模式下的电流小于1μA 深圳鼎盛合科技:www.peakcoo.com 专用微控制器的特性 上电复位(POR) 上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms) 内带低电压复位(LVR)— 1.6V、2.0V、2.4V LVR 定时器0 — 8位可编程预分频的8位的定时计数器 定时/计数器1 — 12位可编程预分频的12位的分频器 定时/计数器2 — 12位可编程预分频的12位的分频器 扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围 外设特性 11位双向I/O口,1位输入口 2路蜂鸣器输出 2路PWM输出 4个内部中断,2个外部中断 8个具有唤醒功能的输入口 — 3个AD口带唤醒功能 3 路12-bitADC 内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压选择 内部参考电压硬件校正 参考电压精度±1%@5V,25℃ 带数字比较器 低电压检测(LVD)引脚,内部2.4V、3.6V电压检测 3个开漏输出口 输入逻辑电平电压可配置 PT5.0输出电流可配置80mA@5V CMOS威廉希尔官方网站 电压工作范围 VDD 2.2V~5.5V 工作温度范围 — -40~85 ºC(工业级) 振荡器 内带32/16/8/4/2MHz振荡器 — 精度为±1% ,25℃ 应用场合 移动电源 玩具 小家电 深圳鼎盛合科技:www.peakcoo.com |
GMT+8, 2025-2-24 03:42 , Processed in 0.341581 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
